Jag sitter i garaget och försöker få ihop framvagnen på bilskrället, efter ändrade planer p.g.a regelänringar vad beträffar kulleder. Det jag undrar är om man som jag tänkt det bör vinkla upp änden på bärarmen där kulleden sitter så den så att säga har samma vinkel som ytan där konan sitter på spindeln, annars vinklar man ju kulleden direkt så att det vid fjädring nedåt kanske går i botten! Hoppas någon förstår vad jag babblar om så här sent en fredag kväll!?
Mvh Mange
Edited by Ferm
Låter vettigt .
Om leden i utgångsläget med bilen i "ride" height har vinkel 0 borde det vara ganska optimalt.
Sedan har vi ganska korta fjäringsvägar så vi har bra utgångsläge men man vill ju absolut inte att det bottnar.
Jag bygger med Sierra-spindel och har vinklat undre leden ca 15 grader inåt för att få den så nära "centrum" vid rideheight.
Jag bygger också med Sierraspindel, Sonett7 har möjligtvis inte ett par fina bilder på sin konstruktion att lägga upp eller skicka?
Mvh Mange
Här är två bilder - bilden som visar hela bärarmen är kanske inte sååå bra... ;)
Spindelleden jag använder kommer från Lotus Elise (men är visst samma som Opel Kadett C, fast det låter ju inte lika tufft) och hylsan där den skall sitta är en exakt kopia av den som sitter i Lotusens bärarmar. Givetvis är konan i spindeln ändrad för att denna led skall passa...
Edited by Sonett7
Hej.
Jag följer diskussionen om spindel med intresse och skulle vilja fråga om den som är till volvo 140 har liknande mått som din eller om din är mindre?
http://81.246.78.74/DetailPage.asp?artikel=67180
Alfa ombyggnad nu men egen bil i framtiden (förhoppningsvis)
Bygglänk http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=21652
/Håkan
Tack för bilderna, nu åker jag till garaget och svetsar lite tror jag!
Mvh Mange
Tänkte lägga upp ritningen på hylsan som jag använt mig av.
Stort tack till "Dude" på Rejsa som hjälp till med måttagning och ritningsarbete! :D
är kadett C med mc-persson eller länkarmar? med tanke på kraften på kulbulten?
c kadetten är bakhjulsdriven fram till 79 dubbla a länkar sen kom D kadett med framhjuls drift och mack pekkel framvagn.... spindelleden är något klenare än A ascona/manta spindeln har fast styrarm.
Edited by Michael Th
då är det den modellen jag trodde. framvagnen är lik Asconan.
Den är insvarvad från båda hållen för att det är en exakt kopia från Lotus och de använder likadana bärarmar på höger och vänster. Sedan är det ju en fördel om du tittar på mina bilder eftersom det blir mer material att svetsa mot - jag använder 25 mm rör och det räcker gott trots 15 graders lutning. Dessutom måste ju gummibälgen få plats också.
hur mycket plats mellan undersidan på spindeln/upright och spindelleds hylsan i bärarmen?? är det inte tajt??
Visst är det lite tight men det bör få plats... Eftersom jag inte helsvetsat bärarmarna ännu så har jag inte pressat i spindelleden och har därför inte kunnat testa fullt ut, men enligt mina ritningar passar det perfekt! :D
Hej Mats
Vad har du valt för material till hylsan ? En stump ämnesrör svarvat till rätt dimensioner eller något tunnväggigare rör eller........?
Jag skall använda Volvo140 spindlar och är i valet och kvalet att pressa spindelleden i en plåt eller rörhylsa....
/Toffe
Det är Ake (Spindelmannen) som svarvat hylsan till mig och den ser ut att vara ett ämnesrör.
