Jag tog frambälterna från min Sierra donator och rullade in dem för enklare lagring. Döm om min förvåning nu när jag plockat fram dem för att kolla inför montering så går de inte att rulla ut? Spärren kopplar i hela tiden.
Någon som vet om det finns en knapp eller något som gör att man kan släppa spärren på dem eller är de körda?
Det verkar inte gå att ta isär dem då plastlocken sitter med brickor och pressade genomgående stänger.
Känns dumt att behöva köpa nya eller använda midjebälte nu när jag vant mig vid tanken på att 3p bälte verkar bra! Både för SFRO och SBP.
Hjälp emottages mer än gärna.
/Fredrik
Precis som Johan säger! Du har med största sannolikhet monterat din rullbälten i fel vinkel!
m :D h
Janne
Edited by Janne L
Ha ha ha ha
Var det så enkelt! :biglaugh2: Som tur var har jag inte monterat dem ännu men ville kunna dra ut dem för att se hur jag skulle montera så skadeglädjen för er vart kortvarig.
Jag drog och slet men aldrig upp-och -ner som de var monterade i bilen. Blir till och testa ikväll.
Tack för era visdomsord, utan detta forum vore jag helt borta. :icon_oops:
/Fredrik
