Topplock
Ploogen
Hej kamrater
jag undrar om det är någon som vet hur mycket man kan plana topplocket på en 2.0 zetec -94.
Om det fins något mått på hur litet förbränings rumet kan (bör )vara.jag har orginal kamar ny men kommer att köpa några andra (roligare) senare.
Planar du blir du sannolikt tvungen att byta kammar för att inte få en svårkörd motor eller spikning.
Undantaget e väl om du ska köra på sprit.. då är snälla lammar och högt komp bra för bra vrid och låg förbrukning. :)
Fast detta var väl inte prio A? :D
du bör nog inte plana mer än ca. 0,8mm. vad de klarar original med Fords garanti brukar det finnas märken på toppen som på den sida packningen ligger. det brukar vara några försänkningar ca. 0,5mm antingen runda ellet i annat utförande.
du kan också ta reda på vad kammen lyfter vid TDC och sedan mäta på toppen hur lågt ventilerna ligger under packningsplanet. plus toppackning. man bör ha minst 1,0mm tillgodo. sedan måste du givetvis ställa kamaxlarna med tanke på att toppen kommar längre ner när du planat.
