Hallåj
Troligtvis ute på djupt vatten här :blink:
Kan man använda sierraspindlar i bokramens armar, vad måste man då göra för förändringar eller är det bara
att köra rakt av. eller blir då spårvidden förändrad.
Micke
Jag kör dem i Chris Gibbs version och det verkar stämma bra med orginal spårvidden, jag kör även orginal spårvidd bak.
Kolla hans bok.
/Fredrik
Edited by vedde
Kolla hans bok.
/Fredrik
Är den ramen bredare än första bokramen the original one eller ??
Jag har sett dina inlägg på Haynes forumet, verkar vara ett bra forum, tryggt när han som har skrivit boken är aktiv.
Hur är annars boken, utförlig, mycket fel eller ??
Men nu blir det krångligt här, vad skall vi kalla den nya "bokramen" som då Chris Gibbs har tåtat ihop :blink:
När den första i folkmun kallas bokramen ??, Gibbs ram är ju ochså en bokram ;)
Tror i o f s att hans är det något udda +2 vilket ingen annan har så den är bredare än orginal. Jag har orginal bokram och den är tight för mig, 174cm kort och 65 kg. är du något större så blir det bänk att sitta på eller trångt i små stolar. Det vanliga verkar vara att bygga McSorleys +4 när jag har läst andras inlägg.
Däremot tror jag inte att hans nos är bredare än orginal utan bara sittbrunnen, vilket inte borde påverka bärarmarna i så fall.
Annars kan du göra som jag och bygga en bastard med blandade ritningar men det blir en del klurande av det.
Jag hade nog valt att köra Gibbs rakt igenom för jag tycker boken är bra men inte så detaljerad som jag skulle velat, men då har man ju å andra sidan orginalboken, detta forum samt det engelska Haynes forumet att tillgå.
Felen finns i en .pdf på forumet och är av mindre allvarlig karaktär, men ladda hem den så skall det inte vara någon fara.
Namn?
Bokram = Orginalet, Build a sportscar for £250
Gibbs ram = +2 enligt Chris Gibbs bok,
McSoarley bokram = McSorleys korrigerade bokram
McSoarley +4 = som ovan men 4 tum bredare
McSoarley 442 = som McSoarley bokram men längre och bredare
Bara förslag, jag har ine läst så mycket än om det jag bygger.
/Fredrik
OK Sorry
Som sagt så har jag inte satt mig in i de andra storlekarna än den jag bygger men andra kanske kan fylla på med den informationen.
/Fredrik
Hallåj
Tror att jag läste nån stans här på forumet att man inte fick använda sierraspindlar i framvagnen :blink: stämmer det ???
sierra spindlar går bra att använda... men du får inte använda en spindelled som nedre spindelled om den används på en bil med mc person framvagn då belastningen blir fel då stötdämparen/fjädern trycker ner på nedre bärarmen.. till skilnad mot mcperson där du inte har den belastningen.
Ett alternativ är att sätta fjädringen innombords med övre bärarmen som en "gungbräda" för att då belastas inte nedre spindelled på felaktigt vis.
ex.vis Tiger Supercat finns säkert flera....
annars kanske http://www.sidem.be/sidem-product-catalogue.asp kan vara till hjälp, i webkatalogen så står oftast mått och kona utsatt.
/Toffe
