Vestax Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Hej! Kan nån förklara för mig vad en torrsump är? Fördelar och nackelar jämfört med våtsump? Quote
Thomas Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 torr=tom på olja våt = full av olja I en våt sump rinner olja ner i sumpen och där ligger ca 90% av oljan rest. 10% är runt i motorn. i en torrsump så sugs oljan ur sumpen till en annan tank, så sumpen är tom. från den tanken pumpar en annan pump ut det till motorn. Quote
Michael Th Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 +mindre sump= bättre frigång..svänghjulet lägsta punkt.. +inga problem med olje tilförseln i kurvor.. - mer kompliserad/dyrare oljepump, mer ledningar som kan gå sönder, en olje tank som måste plaseras.. Quote
Vestax Posted November 6, 2007 Author Posted November 6, 2007 Hur stor ska tanken vara till en normalbil? Quote
Libell Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Andra fördelar förutom dom som har nämnts är att du "vinner" en del effekt också. Veven slipper till en viss del piska omkring oljan och du får även ett undertryck i motorn som genererar en del effekt. Men dom största fördelarna är att kunna säkerställa oljeförsörjningen (jag har vissa problem trots torrsump :banghead: ), ökad markfrigång och då man på många sevenbilar kapar ner tråget för att klara markfrigången får man även mindre oljemängd medans med torrsump ökas oljemängden. Den stora (enda ?) nackdelen är priset. Quote
2fast4u Posted November 6, 2007 Posted November 6, 2007 Utöver den vanliga tryckpumpen finns även en evakueringspump i ett torrsumpssytem. Det ger en dubbeleffekt, utöver att den tömmer sumpen så töms även plånboken. Lägre vikt är ju av godo så lättningen av plånboken ger ju lite bättre prestanda, hur mycket beror på hur dyrt system man köpt. Niklas till exempel har antagligen köpt ett jättedyrt system för han tjatar ofta om hur snabb han är. :biglaugh2: Quote
Acke Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 http://auto.howstuffworks.com/question331.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Dry_sump :) Quote
Micael Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Megabusa said: Andra fördelar förutom dom som har nämnts är att du "vinner" en del effekt också. Veven slipper till en viss del piska omkring oljan och du får även ett undertryck i motorn som genererar en del effekt.Men dom största fördelarna är att kunna säkerställa oljeförsörjningen (jag har vissa problem trots torrsump :banghead: ), ökad markfrigång och då man på många sevenbilar kapar ner tråget för att klara markfrigången får man även mindre oljemängd medans med torrsump ökas oljemängden. Den stora (enda ?) nackdelen är priset. Men veven liggerväl över ytan på oljan? Quote
2fast4u Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Fast bara när den står still. Oljan befinner sig näst intill överallt i motorn när motorn är i gång och vi har tröghetskrafter från acceleration/bromsning/kurvtagning och veven ligger och vispar i de vågor som far omkring och vispar in luft i oljan. Quote
Acke Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 jo, men tänk dig att den snurrar ett par tusen RPM.. så de stänker nog runt ganska bra därnere.. det finns "vev-skrapor" som som namnet antyder skrapar av olja från veven... iof används de nog bara på maskiner som inte är vidare locost.... Quote
Libell Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 2fast4u said: Niklas till exempel har antagligen köpt ett jättedyrt system för han tjatar ofta om hur snabb han är. :biglaugh2: You bet :515: Och dyrare blir det, så då borde jag bli ändå snabbare :prop: Quote
Arrowsmith Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Megabusa said: Andra fördelar förutom dom som har nämnts är att du "vinner" en del effekt också. Veven slipper till en viss del piska omkring oljan och du får även ett undertryck i motorn som genererar en del effekt. Det är sant att man gör en viss vinst av att befria vevhuset från oljan, men det som även bör tas i beaktning är att den torrsumpspump som förser motorn med olja och även innehåller ett eller flera scavenge steg oftast är jämförelsevis tungdriven och själv slukar den effektvinsten och lite till. Quote
kimmen Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Köpte min pump av AutoVerdi (jättebillig :blink: ), dom har testat på V8 racemotorer (Nascar) och där hade man en effekt vinst på omkring 20 hk om man körde med undertryck i vevhuset. Jag uppfattade det som att det var räknat efter förlust för pump, så jag kan kanske räkna med 5-10 hk om jag kör med undertryck :heyjoe67_ferrari: . Quote
Libell Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 rg500 said: Libell ! va e p g ?/micke Ingen större operation. Jag har lite problem med oljetrycket ibland som troligtvis beror på oljetanken. Så en ny tank skall införskaffas. Quote
gka Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 Är inte vevens skvalpande i oljan en del av smörjsystemet i sig, eller är det bara helt onödigt? Quote
Drake Posted November 7, 2007 Posted November 7, 2007 (edited) Enligt David Vizards dynotester så plockar han ut ca 10 hästar till ur en smallblock om han sänker oljenivån en tum. Och tio till genom att fylla ut vattenkanalerna till hälften så att skillnaden i temperatur mellan kylvatten och olja ökade. Och tio till genom att porta kanalerna i standardoljepumpen. Och 10 till genom att slipa till vassare kanter på motvikterna på veven så dom skär lättare genom oljan som trots allt slaskar ut. Och... Ni fattar va, det finns en del att tjäna där. Edited November 8, 2007 by Drake Quote
Thomas Posted November 8, 2007 Posted November 8, 2007 det var säkert en Chevroletmotor, de är ju halvfabrikat. även deras eftermarknadsdelar. min kamrat köpte specialstakar till sin 350 och de tog i blocket .. Ha Ha fick slipa ur blocket. sedan köpte en annan kamrat hiperf. grejor till sin båt med dubbla 500 kubiktummare, bla en vattenpumpar med snygga färgade remskivor i aluminium. och det var väl bra om de varit raka, Ha Ha. oljepumpar som får byggas om för att kunna användas ja m.m.m.m.m.m. men oljan bromsar mycket, tänk er ett magplask bara vad det gör. och bara att driva oljepumpen går det åt effekt för. David Wizard är mycket duktig och saklig, och det han skriver stämmer, han har gjort otaliga tester och modifieringar på många motorer av alla de slag. Quote
