Någon som har en drivaxel vänster bultade typen (sitter på Sierra med skivor bak) att sälja?
Jag har drivknutar så endast axeln behövs, men axel med drivknutarna monterade är givetvis
av intresse också.
Låter helt osannolikt, men om någon har två vänster axlar och vill ha en höger så har jag en extra höger att byta med.
/Peter Boström
Edited by pelle17B
Jag har använt knutarna från en Scorpio så jag har två lösa axlar men jag vet inte villken som är höger och vänster och inte om det är samma som Sierra.
Kan du ta reda på hur lång den skal vara så kan jag mäta.
//Kenneth
Hej kenneth,
Här är de mått jag behöver på axeln. Om måttet 395 skulle råka vara 390, eller 400 så kan jag sannolikt svarva ett nytt låsspår och använda axeln ändå.
mvh Peter
Edited by Arrowsmith
Onödig citering av inlägget direkt ovanför.
Om splinesen är lika långa som på den axel jag har här så skulle jag hamna utanför splines delen om jag flyttar det inre låsspåret så mycket som 9mm inåt (jag behöver endast 1 spår i yttre delen av axeln där skall sitta en drivknut till en saab 900).
Funkar nog tyvärr inte (om man inte svarvar nya spår och kapar drivaxeln på båda sidorna förstås, men då börjar det kännas som lite mycket meckande)
Tack för ditt svar!
/Peter
Har mät hur mycket splines det finns och det är c:a 7 mm innanför innre spåret så gör du ett nytt spå 5,5 mm innanför det befintliga på båda sidor så har du 395 .
//Kenneth
Tack för att du tagit dig tid att mäta!
Har räknat lite på spårvidd under dagen. ser ut som jag kommer att behöva utnyttja din metod ovan fast på originalaxlar till Sierra. Detta för att få ner spårvidden så mycket som möjligt (alternativt korta axlarna). Jag bygger original bokmått på ramen och vill inte bredda skärmarna bak mer än nödvändigt.
MAO åter till ruta 1. Någon som har en bultad vänster (vänster är kortare än höger) sierra drivaxel att sälja?
/Peter
