Jag har ju långt ifrån kommit så långt men att nita tror ja nog blir sista alternativet men å andra sidan så går ju även nitar att borra ur, då är det nog värre med silicone eller karosskitt för det lär ju sitta.
Lämpligast är väl det som ger minst galvanisk påverkan.
Tror jag
Toffe
Popnit är ett intressant alternativ.
Bör man nita alla chassirör som är i kontakt med karosserisidan? Tänker närmast på diagonal- och lodräta rör eller räcker det med övre och nedre längsrören? Eller ska man limma diagonal och lodräta rören och nita längsrören? Eller........
Någon som vet?
Noskonen Ska den vara fast monterad för alltid och evigt ?? är det inte bra att kunna enkelt lossa den för bättre åtkomlighet av kylare mm.
Det stämmer, huven ska oxå sitta med sånna lås. Undra om inte Westfield skruvar fast sin noskon eller det är sånna lås. Vågar säga säkert...
På skolans Wesfield nitades allt förutom scuttle noskon. Dessa sattes med nitmutter och bultar, kan ju vara rätt skönt att få bort noskonen vid arbete med kylare och så :)
Sidorna och bakstycket nitade och limmade jag fast. Scuttlen sattes fast med mutternit och skruv för att kunna tas bort utan problem. Noskonen satte jag dit med gångjärn i framkant så den kunde fällas fram för lätt åtkomst.
www.locostbuilders.co.uk/upload/flyingbonnet.jpg <----------- :516:
Sticker man in huven en aning under noskonen ska väl det där förhoppningsvis slippa hända... alltså man falsar en 15mm kant i frmkant av huven...
