Med orginal rattutslag så kommer mina hjul att ta i ramen, så jag behöver begränsa rörelsen lite.
Hur gör man enklast ett styrstopp? Funderar på att sätta ett par nylon-hylsor på styrväxeln, alltså innanför styrstagen. Nån som provat detta?
Jag kommer att kunna vrida hjulen ca 20 grader. Tror ni det räcker?
Nån matematiker ute där som kan räkna ut vändradien med 90" hjulbas och 20 graders vridning av framhjulen?
Många frågor blir det. :icon_oops:
Svante: Hur många grader kan du vrida hjulen?
Ingen som vet om 20 grader är tillräckligt?
Har jag av att hänga på detta forum lärt mig :blink: något, så skulle kanske svaret kunna bli något liknande ?
Toffe
Jag hade helkass vändradie när jag besiktigade min bil för "besiktningsblinkersen" tog i hjulet annars, och då hade jag satt dom enligt regelboken.
Tack Toffe.
Satt och lekte med caden i går och kom fram till ungefär samma mått. (fast den krångliga vägen)
Ska försöka fixa några grader till eftersom orginal vändradie är ca. 5,2 m.
annars så får jag väl använda gasen :biglaugh2:
