LUPUS Posted March 7, 2004 Posted March 7, 2004 Hej på er , har pga av en hel massa orsaker blivit tvungen att ta bort min rem drivna vatten pump. Nu finns det en hel uppsjö med fristående racing pumpar att köpa som ersätter den rem drivna med EL men de kostar ca 2500-3000 lök :( så nu undrar jag om ni vet någon industri applikation som fixar ca 30-40 liter per minut går på 12 v och tål 130g rader minst ? Och framför allt är billig , har redan kollat upp de pumparna som normalt sitter i "ebensprächer" (stavning ?? ) systemen på tex en saab och de pumpar bara 10-13 liter och de skulle kräva 3 st :huh: Några förslag ? Eller förslag på någon liten fristående rem pump som går att gömma någon annanstans Quote
loop Posted March 7, 2004 Posted March 7, 2004 i dragracing använder man ibland vanligpump, men drivning med elmotor, kan det vara nåt? Annars har jag ett svagt minne av att nån typ av pump till husvagn/husbil har använts. Quote
Marcus a Posted March 21, 2004 Posted March 21, 2004 Sätt en elmotor som drivier din pump som du tog bort isf för remdrift. Quote
LUPUS Posted March 21, 2004 Author Posted March 21, 2004 Sätt en elmotor som drivier din pump som du tog bort isf för remdrift. Finns i stort sett ingen pump som funkar löst på ett bra sätt , alla punpar sitter ju fast i motorn på ett eller annat sätt. Quote
Arrowsmith Posted March 21, 2004 Posted March 21, 2004 Sätt en elmotor som drivier din pump som du tog bort isf för remdrift. Finns i stort sett ingen pump som funkar löst på ett bra sätt , alla punpar sitter ju fast i motorn på ett eller annat sätt. hmmm...... undrar om inte SAAB har en någorlunda "lös" pump på nån äldre modell......... kolla på 80 talarna har för mej att det är på 900 modellen det sitter en mot torpedväggen till som borde gå att använda om jag inte minns fel. Hallå "SAAB-freaksen" på forumet är det någon som kan fylla i mina minnesluckor ? Quote
gka Posted March 21, 2004 Posted March 21, 2004 hmmm......undrar om inte SAAB har en någorlunda "lös" pump på nån äldre modell......... kolla på 80 talarna har för mej att det är på 900 modellen det sitter en mot torpedväggen till som borde gå att använda om jag inte minns fel. Hallå "SAAB-freaksen" på forumet är det någon som kan fylla i mina minnesluckor ? Jag kan inte kolla just nu, och jag har aldrig haft loss pumpen på min bil, men jag tror du har rätt. (Tänker på 99/900.) Jag kan kolla imorgon kväll hur det ser ut. Quote
Sonett7 Posted March 22, 2004 Posted March 22, 2004 På Folkrace-Saabar med den gamla B-motorn där vattenpumpen sitter i blocket brukar det sätta på en elpump när den rasar så helt omöjligt borde det inte vara att hitta en billig pump... Folkrace brukar ju inte direkt satsa de stora pengarna ;) Quote
LUPUS Posted March 22, 2004 Author Posted March 22, 2004 På Folkrace-Saabar med den gamla B-motorn där vattenpumpen sitter i blocket brukar det sätta på en elpump när den rasar så helt omöjligt borde det inte vara att hitta en billig pump... Folkrace brukar ju inte direkt satsa de stora pengarna ;) De brukar ju inte ha krav på att grejorna skall gå så länge heller :D Deras största problem måste väl vara att få kylet att hålla. Har kollat på de "hjälp" el-pumpar som sitter i vissa bilar men de pumpar bara 10-12 liter det behövs minst 30 liter för att kyla min motorn = 3 pumpar och det känns fel. b-motor pumpen låter dock intressant skall se om jag kan lyfta på en huv på någon parkering :whistling: Quote
LUPUS Posted March 22, 2004 Author Posted March 22, 2004 30 liter. Är inte det mycket:)? Enligt killarna på som vet ( inte jag) så skall en motorn med de hästen som tummregel ha 20 liter vatten flöde per 1000 varv !!! Om man då räknar med att orginal pumpen till viss del själv "hämmar" sig vid högre varvtal och det inte finns en chans i världen att nå upp i deras belastnings fall = autobahan i 250 kph lääänge + jätte kärran i en jätte backe så är nog inte 30 liter inte mycket (vid fullvarv) . Det handlar oxå om att få till en sådant flöde så hela motorn "spolas" och inte någon kanal med skarpa kanter börjar koka. Quote
gka Posted March 22, 2004 Posted March 22, 2004 Hmm... 30 liter per minut, det är ungefär två spänner vatten i minuten. En minut är ganska lång tid att hälla ut två spänner om man tänker så, men kylarslangar är inte så grova heller. Men det låter ju rimligt iaf. :) Jo, jag var ut och kollade på en 900-motor. Tyvärr glömde jag sladden till kameran, annars hade du kunnat få bilder på den. Det är iaf slanganslutningar på pumpen, så det kan funka, men frågan är om du har plats? Det är ju en liten klump bara pumpen, sedan ska du ha en elmotor också. Jag kollar lite i Haynesmanualen också. Det verkar som att ena halvan av pumpen sitter ihop med transmissionskåpan. Så du får kapa bort det "överflödiga" så du bara får pumpdelen kvar, sedan är det en separat pump. Quote
SJUAN Posted March 23, 2004 Posted March 23, 2004 BILTEMA 12-volt Tryckvattenpump 25 l/min 25-984 698:- :) Quote
Guest real7 Posted March 24, 2004 Posted March 24, 2004 BILTEMA 12-volt Tryckvattenpump 25 l/min 25-984 698:- Suveränt tips! Har funderat på detta till en annan bil jag håller på med & tyckt att 2,5-3 lax är för dyrt (så fort det heter något med motorsport blir det dyrt). En liten tanke dock: klarar denna pump kontinuerlig drift, kylvattenvärme? B Quote
Guest real7 Posted March 24, 2004 Posted March 24, 2004 Smolk i glädjebägaren: Såg just att pumpen väger 2,8 kg! B Quote
