Ploogen Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Jag tycker att avfettningen inte biter :angry: har provat Mr muscle ungs rengöring fungerar skaplit :biglaugh2: Är det någon som har några förslag på avfettning??? Quote
Ploogen Posted August 6, 2007 Author Posted August 6, 2007 Just nu Växellåda och sprängkopa. Snart en motor hoppas jag om jag hittar en 2,0l zetek till rätt pris :racesmile: Quote
Fredrik i Trollhättan Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Kallavfettning och diskborste... Quote
Thomas Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 gammal ingrodd skit kan sitta. i många all så är det bara tiden som avgör. låt avfettningen jobba läääänge istället för att ta skarpa medel. Yes diskmedel kan funka om man ger det tid att lösa upp. en bra sak är hetvattentvätt. då behöver du knppast nåt medel alls. Quote
Michael Th Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 (edited) löser oljan med diesel.skrubbar rent med diskborste. kör i diskmaskin.. har en endast för oljiga delar... inte i köket.. doppar pryttlarna i tinner och blåser av med tryckluft... brukar få bort det mesta.. Edited August 6, 2007 by Michael Th Quote
Arrowsmith Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Såhär ser välsignelsen för skitiga saker ut...... Ultraljudstvätt heter lösningen på alla väldsproblemen. Just denna är precis stor nog att svälja ett löst motorblock till en hundkoja vet jag av erfarenhet. jag har tillgång till en dylik på jobbet och i den slänger jag allt jag hittar som behöver tvättas (dock ej smörgåslådan). Blasket i är kranvatten med en skvätt alfanol avfettningsmedel. En av avfettningsmedlets huvuduppgifter är att se till att bitarna inte får ytrost direkt efter att de torkat.. -Rent blir det ändå. Temeratur på tvättvätskan ligger mellan 20-90 grader justerbart via termostat. Stor nackdel med ultraljudstvätten är att den låter illa som f*n när den är igång. Största nackdelen är att inköpet inte har något spår av locostanda inblandat..... Quote
Drake Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Kan man inte bygga en locost-variant då? Nån som vet vad som behövs? Har för mej att jag sett ultraljudshögtalare nånstans. Quote
Drake Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 Skulle man kunna seriekoppla några såna här? Fabr Sencera Ultraljudssändare/mottagare för applikationer som t ex larm, fjärrstyrning och backsensor. UTEC4018F är vattentät. Center- Ljud- Känslighet Kapacitans frekvens tryck vid vid ±30 % Diameter Höjd Typ kHz 10 V, 30 cm 10 V, 30 cm pF mm mm 4010 40 >98 dB <−67 dB 2000 10,5 8 4012 40 >100 dB <−67 dB 2000 12 10 4016 40 >100 dB <−65 dB 2000 16 12 4018 40 >100 dB <−65 dB 2000 18 12 Quote
Toffe Posted August 6, 2007 Posted August 6, 2007 försökte snabbt hitta nått på " gör det själv-sidan " www.instructables.com men :S neeeee de va inte lätt....... Toffe Glad ändå Quote
