SteQve Posted July 12, 2007 Posted July 12, 2007 Nu har äntligen mina spindlar och nav frå Westfield kommit till bilen. Jag valde dem med "golf" montering av bromsok. Min fråga är nu vilka bromsok som kan tänkas passa? Jag vill ha wilwood både fram och bak. Fram finns ett färdigt kit, men inte bak. Någon som har en bil med bromskitet från westfield? Vad är det för diameter och tjocklek på skivorna fram? Jag vet bara att det är 4-kolvs ok. Vilka bilars bromsskivor passar där bak? Ford antar jag...men vilka modeller? Många oprecisa frågor just nu, men det går säkert att reda ut några till att börja med. Quote
Baalzamon Posted July 13, 2007 Posted July 13, 2007 Nu har äntligen mina spindlar och nav frå Westfield kommit till bilen. Jag valde dem med "golf" montering av bromsok. Min fråga är nu vilka bromsok som kan tänkas passa? Jag vill ha wilwood både fram och bak. Fram finns ett färdigt kit, men inte bak. Någon som har en bil med bromskitet från westfield? Vad är det för diameter och tjocklek på skivorna fram? Jag vet bara att det är 4-kolvs ok. Vilka bilars bromsskivor passar där bak? Ford antar jag...men vilka modeller? Många oprecisa frågor just nu, men det går säkert att reda ut några till att börja med. Bromsskivor från ford escort 81-90 passar bak, men det skall vara de icke ventilerade skivorna som satt på escorter med de minsta motorerna, kommer inte ihåg om det var 1,1L eller 1,3L. Och det är alltså framskivorna du skall ha. Jag köpte på biltema, art. nr. 64-307 men det finns kanske bättre skivor att köpa någon annanstans. Det finns flera olika kit för frambromsarna. Jag har det enklare, så det är nog tyvärr inte till någon hjälp att mäta skivorna då det kanske inte är samma. Quote
SteQve Posted July 13, 2007 Author Posted July 13, 2007 Bak blir vill jag ha lite större ventilerade skivor (ca 300mm) med fyrkolvsok. Således blir det nog en speciallösning där. Mätte upp CC-måtten för bromsoksinfästningen och den var ca 90mm. Såg att Wilwood säljer ok som har 89mm i infästning. Måste hem och mäta igen, vore ju toppen om några wilwood ok passar bolt-on! Någon som vet om det finns en firma i sthlm dit man skulle kunna åka och prova och se om det passar? Quote
