Tog första provturen i dag och det gick bra förutom att kopplingen tar väldigt långt ner. Använder Girling .750 cylinder och SAAB slavcylinder.
Pedalen känns halv död första biten men sen kopplar den ur längst ner. Kan det vara nån luftficka kvar eller har jag större problem?
Luftade genom att sätta tryck på behållaren och öppnade luftnippeln och tyckte det verkade funka bra. Körde bromsarna likadant och de blev kanon på en gång.
Nåra ideer nån?
I övrigt så var det första turen i en sjua för mig och Fy fan va den gick! Mycket imponerad av prestanda och hur den uppförde sig på vägen.
MVH Martin!
Edited by Martin A
visst kan det vara luft kvar men det känner du ifall du "pumpar med pedalen" och den då tar bättre, just då.
jag vet inte vilken typ av slavcylinder du har? är det i mitten av lagret eller en utanpå som Amazon? då kan det vara för stort spel innan den tar och du har kanska en returfjäder som drar det tillbaka.
Jag har en SAAB cylinder som sitter runt axeln. Har kollat nu efter körning och urtrampningslagret ligger kvar ca 1 mm från tryckplattan så det kan inte va felet.
Får väl prova och lufta igen.
