Vart kan man hitta flygtanklock för bra pris?
Det billigaste jag hittar i sverige kostar 940:-
Det är låsbart med slanganslutning 50mm, ytterdiameter 95mm och i aluminium.
Monteringsring till den kostar 107:-
Borde det inte gå att köpa ett tanklock från en Mc?
De ser lika ut! är det någon som känner till några Mc-skrotar? :unsure:
Man får väl kika in på mc-firman bredvid jobbet å kolla vad som finns
Jonte!!!!
Jag streakar och löper genom lokalen ylandes LOOOOOOOCOOOOOOST
så kan du skruva bort två tankar under tiden. : :lol:
Conco
*asg*
locost under ytan....alla vet ju att det är utsidan som räknas :D
Jag köpte en tank från en krockad Yamaha mc sågade ut runt tanklocksinfästningen och trixade dit den på min bil..
Tänk bara på att det räcker inte med aluminiumlocket utan man måste ha en bit av tanken också för låsklacken går i den..
Conco,
kan man boka tid med dig på olika butiker etc där du utför ditt performancenummer?
Skulle klart sänka kostnaderna på bilkontot....
Var inne på en MC-skrothemsida och kikade precis på motorer, lite läskigt att se en hel del -02 och -03or som bara gått ett par 100-mil innan de skrotas, det där med MC verkar lite farligt...
Man kan börja tro att du har sniffat i dig för mycket flygbränsle därute på Hässlö
*asg*
Samma här ... Fick också tag på tanklock via mc-skrot... :D
1/2 priset om man jämför med en RacingFirma!
Tänk bara på att själva hålet bakom tanklocket måste ha en förminskning så att endast gröna handtag går ner om ni tänker bygga en miljögodkänd bil!
Måste det vara så?
Det finns väl inga andra handtag numera på bensinstationerna. <_<
Tja, sådana är reglerna... Men det skall ju inte vara nåt problem att svetsa i en plåt med centrumhål precis så stort att handtaget precis går ner (glöm bara inte att fixa några lufthål i överkant på denna plåten så att luften lätt kan lämna tanken ;) )
Pinto skrev för kanske en månad eller lite mer sedan att han inte hade kunnat hitta något nedskrivet i några regler någonstans om att tankförslutning verkligen var ett krav. Således skulle man alltså inte behöva ha det, om man bara kan övertyga sina lokala besiktningsmän...
Edit: Kolla här, ganska långt ner:
http://monkeytoys.com/locostforum/index.ph...4&t=371&hl=tank
