Vad är det för gänga på de så kallade "svamparna" som sitter i bakvagnen på ford sierra och scorpio? Alltså den grej som drivaxlarna är bultade i, och som sitter ut genom hjulnavena. Jag fick ju efter mycket slit tag i två stycken, men behöver nya muttrar. De stora muttrarna som man ser utifrån alltså. Grovleken är lätt att mäta, den är 27mm. Men vilken är stigningen? Kan det möjligtvis vara M27x1,5?
Någon kanske har tillgång till fords reservdelslistor? Mina svampar är från scorpio -95, men är det exakt samma som på skivbromsade sierra?
Är inte riktigt med på vad du menar men om det är navmuttrarna så är en vänstergängad!
Man bör nog byta när man tagit bort dom för att låsningen ska funka.
Finns på Ford.
Skall var en vänste och en höger gängad med låsning en är vit och en är grön i låsningen.
Jag köpte mina på Ford men efterått såg jag att Roadsterbil var billigare.
//Kenneth
Då finns det olika varianter. För det första så är mina rättgängade båda två, och har så varit sedan bilen lämnade fabriken. Dessutom är det inte 22mm som Veddes, utan 27mm. Frågan är när brytpunken var, kanske sierra hade 22mm och scorpio 27mm? Eller har scorpio MK1 och sierra 22mm och scorpio MK2 27mm?
Skall kolla upp vad roadster har i sortimentet, det hade ju varit det enklaste att kunna köpa direkt av dom
Enligt Haynes Scorpio hanbok 1985-1994 skall vänster mutter vara vänstergängad.
Mina axlar kommer från en Scorpio 1990 är 22 mm och en höger och en vänster.
Passar Westfield naven på din axel trots att den är 27 mm?
//Kenneth
Japp, naven passar utmärkt. Men scorpion jag tog grejerna ifrån är en mk2 från 1995. Förmodligen är det därför gängan är annorlunda, det uppdaterades när den nya modellen kom.
Muttrarna var dessutom väldigt speciella, jag har aldrig sett något liknande. I stället för en stor mutter var det fem stycken tunna, varje enskild var kanske 3mm bred. Och så satt dom ihop med en stor bricka, som hade en uppvikt kant som höll dom samman. Svårt att förklara, jag skall leta lite efter någon bild
