Uttis Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 Skulle behöva mjuka upp några aluminium plåtar jag har men har inte riktigt koll på hur man gör. Har sökt lite och fått lite olika svar, vad gäller för aluminium ska man värma upp det och kyla det snabbt för att mjuka upp eller ska det svalna sakta? Har sett detta gjorts och då rödvärmdes plåten med gas sen ner i vatten men somsagt några säger ditt andra säger datt. Har nog inte möjlighet att värma riktigt så varmt som man ska men jag tänkte lägga det i en ugn som kanske håller ~300C kan det ge nått eller är det bortkastat? Quote
apex Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 Gissar att du vill glödga aluminiumet så att det blir mjukt. Det måste göras vid rätt temperatur, när fasomvandling sker i materialet. Quote
Borken Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 300 räcker nog inte. Det gängse sättet för plåtknackare är att sota plåten med acetylen och sen elda på tills sotet brunnit upp. Men vad jag fattar så går det hyfsat att glödga med gasol. Det behövs ingen forcerad kylning utan man låter plåten svalna av i luften. /Janne Quote
Michael Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 (edited) Ugnen räcker bra jag har gjort det vid flera tillfällen och det fungerar utmärkt. Jag har även använt gasol och varmluftspistol. Jag har aldrig kylt snabbt så det vet jag inget om. Det sägs att efekten skall sitta i i upp till 24 h men jag tycker det avtar redan efter någon timme. Michael W Edited April 17, 2007 by Michael Quote
AlfaRonny Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 På ngt. bilprogram (discovery) så strök dom på vanligt outspätt diskmedel med en trasa och sedan värmde med gasol för att glödga aluminiumet. När diskmedlet blev svart hade det uppnått rätt temperatur. Quote
Sevenup Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 Hej! Mjukglödgning av de vanligaste typerna av aluminiumplåt(ej härdbara) bör ske genom en snabb uppvärmning till mellan 380 - 450 grader, därefter kan biten svalna i luft eller vattenkylas. Härdbara legeringar bör svalna långsamt helst i ugn ner till 250 grader därefter kan det kylas snabbare. Mvh. Per-Erik Quote
Liftarn Posted April 17, 2007 Posted April 17, 2007 Jo, diskmedel eller tvål är populärt att använda som indikator. Quote
Krolleg Posted April 18, 2007 Posted April 18, 2007 Om man vill ha mjuk alu som sedmera blir hård. (har glömt ordet för detta) så går det till så att man värmer plåten till 490 grader i ca 15-20min. sen snabbt ner i vattenbad för kylning. Plåten går nu fint att arbeta å är lätt att böja. Men efter ca 4-7 dagar har den härdats. och har full härdning efter ca 14 dagar. Du har nu en plåt som är härdad och har betydligt bättre draghållfasthet än tidigare. Kan bläddra i min bok å ta reda på mer om du vill. Quote
