Har megasquirt I V3.
Kan styra både bränsle och tändning. Går anpassa till olika tändsystem.
Pris ca 3200kr inkl frakt.
Finns i stockholm.
MVH
MSI
Edited by MSI
Är det flera som är intresserad av megasquirt ?
nu vill jag inte vara sådan men.... När jag sålde dem så sålde jag dem färdiga för 2300:-så ditt pris är nog i högsta laget eller följer det med något mera?
Vad hade du för MS och vilken vertion?
Det följer en DB37 kontakt dosa med kåpan, en CD skiva med mjukvaran och kopplingsschema med lite info.
Och alla delarna inkl alu lådan från staterna.
Om man ska beställa från leverantören från staterna så koster en låda 329 $ sen ska du räkna +moms och tull +post avgift.
Sen är det upp till var och en om man vill sälje den med samma inköps pris eller (LÄGRE)!
jag ville inte förolämpa ellr så sorry :(
187$ +tull kostade den när jag beställde den. msi I 3.0 inkl case och massa lulllull
Edited by daromer
Japp 329 färdigbyggt.. aja..
verkar som priserna har ökat på vad folk ger nu för tiden.. dags att börja bygga igen ser jag...
Bara sätt igång Daromer!.
Får du ihop 10-12 boxar på en helg så ger det ju stora pengar
och det är ju alltid välkommet med ett tillskott i kassan...
Eller hur! :)
Länk till tråd
har nog löddat mina på en bra bit under 2 timmar...
Ja, V2.2 tar ca 2 timmar sen har du al modifiering som man måste göra för att ladda extra koden och modda för ett vistt tändsystem.
Ni pratar om MS som styr bara bränsle.
Alla kan eller vill inte göra det.
Sen en grej till när det gäller priset och det är att det ingår fraktet inom sverige oxå.
gjorde det i mitt fall med... aja ska inte förstöra din tråd =)
sjyst att du confar den till resp bil innan!
