vedde Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Jag har en fråga vad gäller den fula och klumpiga Sierra stången. Jag vill ta bort allt vad reglage och tändningslås heter och ha en ren rattstång mellan ratten och instrumentbrädan, hur kan(och får) man lösa blinkers omkopplaren? Resten av det som sitter där behöver man ju inte. Kan man ha en vippströmbrytare eller vridbrytare på panelen? /Fredrik Quote
Fredrik i Trollhättan Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Har samma plan. Hur får man bort skrotet runt rattstången? Ramlar det isär? Quote
stigge Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Jag såg i någon gammal bilsportprodukt (kan ha varit retro) att en kille med en Escort MkI hade tagit en moppe-brytare och dragit fast runt växelspaken. En sån där gammal dakota-pryl med hel-och halvljus, tuta och dödare. Där hade han blinkers och vindrutetorkare/spolare kopplat. Quote
Kjelle Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Jag har monterat en körriktningsvisare från Mekonomen Den har lite retrostuk,något som passar mig bra Den är placerad lite bakom växelspaken ,så att jag når den bra Nackdelen är att den inte återställer sig Det går säkert att åtgärda med ett tidrelä För mig funkar den bra Art.nr 40-325000 Kostar ca: 110 spänn Quote
Baalzamon Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Finns det några regler för vart omkopplaren till blinkersen skall sitta? Quote
Kenneth Lundblad Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Jag har använt en Lucas 60-tals switch på panelen framför ratten inga klagomål från SBP eller SFRO. //Kenneth Quote
Michael Th Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Lucas 60-tals switch ..låter trevligt BILD??? tänkte mig själv en liknande i bakelit som jag minns från min fars gamla Nuffield traktor.. skall enligt rykte fortfarande finnas nya.. Quote
Kenneth Lundblad Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 (edited) Hej En bild alla switchar är gamla Lucas (en del ny tillverkade tror jag) en del köpta från Stafford Vehicle Components //Kenneth Edited April 5, 2007 by Kenneth Lundblad Quote
Thomas Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 vaddå bild säger en del här. läser ni inte??? Jag har ju klippt in en adress där sådana finns SVC!!!! Quote
Kenneth Lundblad Posted April 5, 2007 Posted April 5, 2007 Hej igen Jag skipade varningsblinkersen efter som knappen var så d-j stor och fick inte plats. //Kenneth Quote
vedde Posted April 10, 2007 Author Posted April 10, 2007 Hej, Tack alla för de bra svaren, SVC verkar vara stället för mig då jag gärna har lite retrostuk i kupén. Jag hade tänkt en panelmonterat tändningslås och en separat brytare för tändning AV/PÅ med rött lock och en kontrolllampa. Jag gillar vridmodellen på blinkers omkopplare och att de hade en med inbyggt varningsblinkers relä. /Fredrik Quote
Ferm Posted April 12, 2007 Posted April 12, 2007 Jag satt och slappade i trucken på jobbet när jag såg att blinkersomkopplaren på den såg liten och smidig ut. mvh Mange Quote
