Martin Johansson Posted February 23, 2004 Posted February 23, 2004 Finns det nån som har bra tips om hårda men inte stumma motorkuddar till vettiga priser. Typ volvo blir väl lite mjuka tror jag. Quote
Arrowsmith Posted February 23, 2004 Posted February 23, 2004 kolla på de motorkuddar som sitter på volvo valparna de är små och smidiga samt hårda. även de som sitter på volvo 164 är hårda men inte lika små och smidiga Quote
Baalzamon Posted February 23, 2004 Posted February 23, 2004 Jag använder kuddar från BMW 520i -86 och de är ganska hårda, men inte särskillt små. Quote
Per Posted February 24, 2004 Posted February 24, 2004 valpens kuddar kostar 222:- st art nummer 323286 Quote
Arrowsmith Posted February 24, 2004 Posted February 24, 2004 jag använder själv vibrationsdämpare avsedda för stationära dieselmotorer. de är försedda med genomdragningsskydd så man inte kan slita loss motorn vilket borde vara omöjligt för de är stenhårda fast de heter mjuka i katalogen.... de är köpta på Rubbercompany http://www.rubberco.se och heter Novibra RA De finns att kolla på +en massa andra isolatorer på länken nedan. http://www.rubberco.se/pdf/Rubber_s332-365.pdf Det är trelleborg som tillverkar dom och en länk till isolatorerna på trelleborgs sida är här: http://www.trelleborg.com/industrialavs/im...RA&FailSafe.pdf Quote
Micael Posted February 24, 2004 Posted February 24, 2004 Är det en hemgjord pallbock jag ser på din bild Baalzamon? Har ett par likadana själv :-) Micke Quote
Baalzamon Posted February 24, 2004 Posted February 24, 2004 Är det en hemgjord pallbock jag ser på din bild Baalzamon? Har ett par likadana själv :-)Micke Stämmer bra! Men jag har bara en, jag orkade inte göra fler... Quote
Falk Posted May 22, 2004 Posted May 22, 2004 I min jakt på lämpliga motorkuddar ramlade jag häromdagen in på Hansen Racing i Spånga. Mannen bakom disken hittade till slut några trevliga motorkuddar till någon ospecifierad Pontiac eller så som verkade väldigt trevliga. Ganska lite och stumt gummi. B) Quote
Jocke E Posted May 22, 2004 Posted May 22, 2004 Passar Valpens motorkuddar i tex b230 original motorfästen? Quote
Tommy Posted May 22, 2004 Posted May 22, 2004 Jag gjorde mina av "puckar" :prop: På bilden är de inte 100% klara! http://www.mutab.se/locost/PrivataBilder/M...es/image18.html Quote
leto Posted May 23, 2004 Posted May 23, 2004 Kommer inte hårdare kuddar att ge högre egensvängningsfrekvens? Quote
Marcus a Posted May 23, 2004 Posted May 23, 2004 Var inne hos den lokala slanghandlare och beställde bromslangar för någon v sedan och där hade han massor med fina hårda kuddar av olika slag. Det som var så bra var att man själv fick skruva i skruven som ska sitta mellan kuddden själva motor staget, så man fick allså bestäma längeden och dimesionen själv på den:) Hoppas ni förstår:) Quote
pixbo Posted May 27, 2004 Posted May 27, 2004 Hej!Kör med pintomotor och kuddar till volvo 240 diesel.De tidiga 80-talarna hade sexan och den är tung.Det verkar som om dessa passar bra,vad gäller hårdhet.Tänk på att de är inte symmetriska,så köp typ två av samma sort.Kostar ca.90:- st. på mekonomen. mvh pixbo :thumbup: Quote
svante Posted May 27, 2004 Posted May 27, 2004 Jag fick påpekande om att mina var för hårda när jag gjorde min byggbesiktning. Anledningen var att ramen fick ta mer stryk än med mjuka, så nu sitter där från en Volvo 240 (tror jag det var). ps. ett tips, köp inte Biltemas universal för de är inte kemikaliebeständiga utan kan dela sig om det kommer bensin eller bromsvätska på dom. Quote
svinto Posted May 27, 2004 Posted May 27, 2004 Jag fick påpekande om att mina var för hårda när jag gjorde min byggbesiktning. Vilka var det då? Quote
svante Posted May 27, 2004 Posted May 27, 2004 Biltemas universal.. :whistling: De andra fanns inte i lager när jag behövde dom så jag tog en chansning.. som sket sig. Quote
