SFRO2 och reg hos SBP närmar sig med stormsteg.
Måste jag ha skylthållare/belysning trots jag inte fått nåra skyltar? vill ju få dit allt på samma gång.
Har inte koll på hur jag reggar överhuvudtaget.... storlek på skyltar?
Stationschefen och ingenjören kör märket som jag jobbar med så jag har väl ordnat ivarjefall välvilja...... :prop:
Måste man ha värmeskydd på avgaset?
Vad brukar bli missat? vanliga anmärkningar?
Kanske kan man fixa en lista?
Hittar ni inte en massa jag glömt så återstår en hjulinställning och en vägning!
Så allt är klar till påsk!
du måste ha all belysning och inom de mått som avses, sidoblinkers ska synas inom vissa vinklar och backspeglarna ska man se vissa vinklar på vissa avstånd.
För säkerhets skull... Ta med dig byggbeskrivning och intyg mm
Följande intyg kan krävas :
Tillverkarintyg (som Du kan skriva själv). Från vilka fordonsmärken och årsmodeller är Dina delar.
Tillverkarintyg på ramen från ramtillverkaren i original. Gäller endast för inköpt ram. Vid egentillverkad ram måste du själv skriva ett intyg.
Materialval:
dimension:
kvalitet / beteckning:
Svetsmetod:
Tillsatsmaterial:
Lycka till!
Inre belysning hastighetsmätare lksom varningtriangel är lätt att glömma.
Rätt säkerhetsbälten: midje eller 3-punkt
att blinkersen sitter tillräckligt långt fram så att dom syns i rätt vinklar är dom noga med däremot inte värmeskydd.
Vägningen gör dom på bilprovningen i de flesta fall.
Du får reg nr vid betalningen. Sen måste du snabbt se till att försäkringbolaget får nummret och lägger ut det så att vägverket ser att försäkringen finns. När skyltarna dyker upp så kan då ställa på bilen (den står avställd nämligen) per tfn.
glöm inte att hämta tillstånd hos bilprovningen för att kunna köra till o från besiktningen.
Varningstriangel - helt glömt!
Belysning har jag mätt på alla möjliga vis så jag hoppas det är ok.
Backspeglar.... det är ju så många och stora så man knappt ser framåt.
Midjebälten har jag, nedre delen från 4-punkt, med rätt märkning.
Vägt har jag gjort, bilprovningen här gör inte det, vikten ok.
Försäkrat har jag också lyckats med utan skyltar.
Men lycka till behövs nog!
Grattis! Kul att träffas igår och en del av dina lösningar var riktigt fiffiga. Eventuellt tar jag mig friheten att kopiera dem när jag väl kommer så långt! ;)
Farsans bygge klarade också bullerprovet till slut efter lite modifiering av avgassystemet. :racesmile:
Med tanke på buller så skulle din FARSA klarat det första gången. grattis + go go go go själv!
Vet du var man hittar den andra snubben som bullrade?
Samtidigt hörde jag att "farsan" skulle besiktiga den 15 maj?
Det ska jag osså!!
Lev väl!!!
