jag postade här för ett par tre veckor sedan i samma ärende ( beställa msq från USA ):
http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4883
Inte ett knäpp hördes av intresse då heller.....
och då pratar vi billig frakt ändå för de som var (o)intresserade......
total summa på hela paketen passerade 20.000:- så vad hade det blivit i frakt per
beställd enkrona per beställare........ nada i stort sett....
Lycka till Rikard !
Hmm....
jag kan eventuellt vara med.
Ska kolla sortiment och pris. Och söka tillstånd från ekonomichefen. :unsure:
Det beror ju lite på var i sverige man sitter. Det är ju inte helt gratis att skicka paket runt om i sverige heller.
Jag är grymt sugen på en bredbands lambda, men ekonomichefen har stoppat alla utbetalningar till projektet. :(
Vilket ger typ 1800 pix (inkl moms/tull) för den utan mätare, exkl frakt :)
Om man bara behöver en bradbandslambda så är den billigare, typ 600:-. Men ska man koppla in den till MS så måste man ha det där controllerkortet som ingår i den för 1800:-.
Det bör också nämnas att till VEMS kan man koppla en bredbandslambda direkt, utan controllerkort.
Edited by Micael
Jag är med på beställningen - ska bara besluta mig för om jag ska köpa färdiga grejor eller löda själv.
Nu är beställningen gjord. Det blev en att dela frakt med i alla fall, tack Stigge!
Jag beställde ett MS1 pcb3.0 och en bredbandslamda, så nu ska det fås liv i Saabmotorn!
