Så jag slipper allt glitter och glamor. :racesmile:
Jag tar en nybryggd kopp kaffe och fortsätter på min catchtank.
Låter som en bra idé. Kanske skulle man orka bry sig lite om det var en kväll och med livemusik.
Jag ska bara serva mitt cyberliv och sen är det ut i garaget och försöka slipa bort glasfiber limmat med sikaflex...
VA !!! melodi festival :blink: räcket det inte med den förra året ?
Sambon hemma om en halvtimme , då går jag ut och kapar ner min de.dion för Toe justering :angry:
Edited by Acke
onödig quotning
Jag satt och jobbade med bokföringen för klubben & betalade bokningsavgiften för
ett av Locost MK´s :logo: arrangemang i sommar. :racesmile:
Mer info kommer senare
Eddy "Kassörn"
Edited by Arrowsmith
Enligt mitt sätt att se det så har väl melodifestivalen i sin helhet uppskattningsvis samma
underhållningsvärde som gonorré eller hemorrojder...
Än så länge har jag personligen bara blivit drabbad av en av dessa tre åkommor, och det
är melodifestivalen på TV.... Det är några år sedan nu men den hemska känslan sitter kvar som ett ärr
i min själ ännu......
Blev jag tvungen att välja en av dessa tre tingestar som ska "förgylla" mitt liv någon gång så lägger jag nog min
röst på en omgång hemorrojder.
Det måste vara en lindrigare "pain in the ass" än all denna slagerhysteri som vi nu ska dras med
på radio och i TV i flera månader.... nä fy f*n.....
- Melodifestival....En stark anledning till att byta liv och bli en del av amish folket......
Va! Var det i helgen!?
Fan oxå, måste fixa en tv till verkstan så man hänger med lite. :prop:
Fick i alla fall ordning på min bumpsteer. :racesmile:
  Quote
Anledning till ändring: ONÖDIG CITERING
Vart kan man läsa om regler för citering?
Jag menade att jag hatar sport och fotboll i synerhet. Men tittar ändå heldre på fotboll än jag se en dockysåpa
Edited by error
finns bara en regel, citera inte inlägget ovanför ditt egna.. :)
anledningen till att man kan citera (quota) är för att folk skall förstå vad du svarar på om det är ett par inlägg mellan det du syftar på och där ditt egna inlägg hamnar...
edit: länk till en riktigt bra "quoteskola".. :) http://forum.soldf.com/index.php?showtopic=17554
En tråd är inte alltid en linjär kjedja... Jag läser oftast ett inlägg utan citat som ett svar på trådens första inlägg. Men jag håller med om att citering ibland missbrukas med det är mer ett designfel på IBP med en lite pluttig "skriv nytt inlägg" i botten på sidan och en altför lättilljänglig "svara med citat" knapp alderles brevid ett inlägg som triggar ett svar.
Om du sänker blicken lite till och tittar nedanför senaste inlägget så finns det 3 knappar med bla:
Snabbsvara (precis vad det låter)
Svara (svara UTAN citering)
Snabbsvara fungerar alldeles utmärkt då den öppnar en liten smidig ruta nedanför senaste inlägget. Testa ;)
