S: Zetec 1.8 -95
Micael
I och med att jag har köpt en ny motor så tänkte jag sälja min gamla. Det är en vanlig Zetec 105 hk från en Escort RS -95. Miltalet är okänt, men gubben på skorten sa att den hade gått 13.000 mil. Men som sagt, det är osäkert.
Den går bra och har inga missljud.
Vidare så medföljer alla delar som behövs för att sätta den i en seven.
det som ingår:
Motor
ECU (ford standard EEC IV)
kabelstam
omsvetsat oljetråg
grenrör som passar på seven
plenum med trottelhus och luftmassemätare som passar under huven
fuelrail
luftfilter
samt alla tänddelar
vevaxellager sitter på plats
generatorrem och fäste
kopplingschema till elen
Det som inte medföljer är 1.8 liters svänghjulet och koppling, generator. Men en 2.0 liters koppling med svänghjul kan medfölja.
Givetvis kan hela drivlinan medfölja, till extra kostnad
Jag har kört med denna motor förra sommaren och det har funkat bra, även om 105 hk är lite lite.
PM:a vid intresse
Det är inte till salu just nu. Jag kommer att köra med den i vår i och med att jag är mitt uppe i en konvertering till GSXR-TB:s.
Då vill jag ha denna motor i locosten pga att jag vet att den fungerar mekaniskt. Den nya motorn vet jag inte så mycket om så jag kommer att stoppa i den när jag har fått igång det hela. Efter det kommer jag att sälja den gamla.
Men när jag säljer den så vill jag nog ha en 6000:- i allafall. Men allt gå ju att diskutera
Den är ju helt komplett (ECU (IV). kabelhärva, kapat tråg, insug, grenrör, luftfilter) förutom generator. Alltås bara stoppa ner i en seven och sätta dit en generator, så kan man åka.
