Challe Posted February 15, 2007 Posted February 15, 2007 Skulle vilja få tag i lite snygga baklampor med lite modernare stuk än dom som sitter på min dd7 helt runda är dom, inte så snygga.Tips på svenska återförsäljare mottages varmt MVH Challe Quote
Acke Posted February 17, 2007 Posted February 17, 2007 för att det handlar om belysning ? :unsure: Quote
Kraniel Posted July 2, 2008 Posted July 2, 2008 Väcker liv i en gammal tråd... Nya bakskärmar ska på bilen och jag tänkte passa på att byta ut de gamla trasiga lamporna mot nya. -Likadana ska det vara, tänkte Kraniel. Fyrkantigt är billigt och bra, och sticker inte ut. Inget bling, fy fy... Så jag kollade vad de har på Swedol: http://www.handla.swedol.se/shop/ShowItemL...amp;pageSize=40 Det var ju en del, och till min förvåning gillade jag de här: Kommer det att se fånigt ut, eller är det lite ballt? Quote
Jonte Posted July 2, 2008 Posted July 2, 2008 Det är väl bara storleken som sätter hinder och speciellt djupet, finns det plats innanför skärmen mot hjulet. Diam. 140 mm, djup 86.5 mm. Quote
cealm Posted July 2, 2008 Posted July 2, 2008 Kraniel: Köp dem, de är snygga du kommer inte ångra dig. CealmSeven har Biltema baklysen idag. Byter jag så kommer jag noggrant studera de runda i inlägg #6 alternativt ett par andra jättefina och STORA bakljus som Swedol också lagerför. Kollade på dem så sent som häromdagen. Art no:EL-14020/22 eller EL-14016. De är avsedda för lastbilar och släp egentligen. Jag vill ha stora och väl synliga bakljus dessa är cirka 350 mm breda och mellan 95 och 110 höga. Jag har plats för 350 mm på skärmarna. Quote
Toffe Posted July 2, 2008 Posted July 2, 2008 Jag har slaktat en gammal Ford Courrier och tog då särskilt hand om baklysena, stående med vad jag tror lagom rundning för att montera i aluminiumsvepet......... är jag helt ute å kör vilse ??? Måste lamporna sitta på skärmarna ? //Toffe Quote
AlfaRonny Posted July 3, 2008 Posted July 3, 2008 P1800 :wub: , dock tunga och dyra. --- Länk med bild --- Quote
cealm Posted July 3, 2008 Posted July 3, 2008 (edited) Toffe (inlägg #9): SFRO bokens sammanställningstabell sid 44/45 för belysningskrav säger: Maxmått från kant 400 mm och minimiavstånd mellan lyktor 600 mm. Minimiavståndet mellan lyktor får minskas till 400 om bilens bredd är mindre än 1300 mm. Det är inte helt tydligt om man menar kant på lyktan eller belysningsarea. Det nämns lite olika i boken. Författningssamlingen som är grunden bör vara exakt. Just denna bit till vilken punkt man mäter kan ha stor betydelse. Framför allt för blinkers fram och framlyktor. Men här var frågan baklyktor och de behöver inte sitta på skärmen nödvändigtvis men måttkraven skall uppfyllas. På CealmSeven går det inte att placera baklyktorna på annat ställe än på skärmarna. Edited July 3, 2008 by cealm Quote
Thomas Posted July 3, 2008 Posted July 3, 2008 Tänk på att de ska vara E märkta när ni tar från gamla bilar. http://www.s-v-c.co.uk/ de har också en del lysen Quote
Kraniel Posted July 3, 2008 Posted July 3, 2008 Köpte de runda idag. :thumbsup: Öppnade dem också - och blev lite förundrad varför man har en kopp som räcker till hela familjens soppa, när innanmätet är tunt som ett smörgåsrån. Utan salladsskålen, så kommer de passa perfekt på bakskärmarna! Quote
cealm Posted July 3, 2008 Posted July 3, 2008 Lastbilsgrejor! Skulle se lite smått ut annars med 2600 mm brett släp eller bil. Det är många kvadrat att fylla ut..... Jag tror de blir snyggt på Seven bilen när det är klart och lampona fått nya små "pottor" att bo i. Quote
