Detta blir mitt första inlägg på detta forum som nybliven medlem nr.133 (om jag mins rätt)
Jobbar idag som konstruktör på en modern plåtverkstad och har tillgång till en hel del hjälpmedel. Är det någon som behöver hjälp med att rita/konstruera eller behöver några plåtbitar så kanske jag kan hjälpa till.
/Fredrik
behovet finns säkerligen ..
välkommen in i ``träsket´´ :lol:
:racesmile:
träsket pga har man väl klivit in här så sitter man fast..
Edited by Michael Th
Välkommen! :)
Laserskärning av plåt! Kanske en 7:a att sätta i nosgallret? Är det möjligt att få gjort är jag intresserad! :D
jösses, det verkar vara aktivitet på forumet i vilketfall.
En sjua för grillen ska nog gå att fixa :) Har du nån bild att utgå från?
Jajjemän, knappt en mil till mantorp :prop: Har inte varit där så mycket på sistonde men ska bättra mig till sommaren.
8mm? hmm.... är osäker på hur det är att skära så tjockt i alu. Aluminuim är lite speciellt att skära med laser. Får kolla det i så fall
jag har cad ritning för en grill med 7 a i kopierad från en Caterham..men anpassad till min noscon
altså ytterkonturen passar till noskon som är en avgjutning av en Lolokost
tog helt enkelt bilder av en lotus grill en kartongmall av noskonen..sedan fick den eminente teknikern på jobbet göra cad
ritningar han e mycket petig med proportioner....7:an är så gott som exakt med sarg,det går ju enkelt att utesluta ribborna och bara använda 7 an + skölden..
grillbild
iofs så ritade han dubbla antalet grillribbor men om man inte gillar det kan man ju kapa bort dom..han tyckte grillen såg gles ut.. :unsure: iofs kan ingen hävda att jag stjäl designen :lol:
han som skulle vattenskära grillar till mig har ...inte hörts av på länge... kan tänka mig dela med mig av filen..om någon kan skära ut en eller flera grillar..
:racesmile:
Vad ska det vara för material? Vi jobbar till 95% med rostfritt... vad är det för yttermått? tjocklek?
Säljer vet jag inte... köper in och använder i produktion. Dessvärre så finns det inte så mycket krökar på lager
Total bredd på grillen 437mm
Total höjd på grillen214mm
7:an s höjd 156 mm
tjocklek..tja i RF behöver den ju inte vara så tjock..1mm kanske inte så kvistigt..
Skicka över filen så ska jag se vad jag kan göra... slipad, betad, blästrad, blank?
Någon kopia av Caterhams grill vill jag inte ha, men kan tänka mig en 7:a i grillen i alla fall. Material oviktigt så länge som det går att färga i GULD
