Detta kan tyckas vara elementärt men jag tänker ändå informera om vårt tänk.
Har funderat en del på vart regnvattnet tar vägen. På något sätt borde det ut ur bilen. För att lösa problemet har vi gjort dräneringshål i golv och andra ytor i samma nivå som golvet. Vi borrade hål och svetsade ett bakvänt "scoop" över hålet. I teorin borde vi få ett sug genom hålet (jmf självlänsar i båtar) som suger ut vattnet. "Scoopet har en höjd på 0,5-1 cm.
Kom gärna med kommentarer.
Bifogar några bilder på resultatet.
Antas
Tror inte du kommer få någon användbar/märkbar sugande effekt då luft har mycket lägre densitet nä vatten.
Däremot kommer vattnet kunna rinna ut utan att vatten ska kunna stänga in om man kör i vått väglag.
Hmmm.....Kanske bättre idé än min att sy byxor av diskduk så man tar med sig vattnet när man stiger ur...
Nä, din idé med byxorna är bättre, för då slipper man även stanna för kisspauser... :blink: Nä men vad säger jag, f'låt! :prop:
