Karossbitarna som jag ska laga till min Speedster gick inte ner genom källardörren.
Går det att jobba med glasfiber, polyster och glasfiberspackel när det är minusgrader eller när det är fuktigt i luften?
Akta dig för fukten. Det kommer garanterat att delaminera om du får fukt mellan lagren.
Hittade detta på nätet!
"En felkälla är att konstruktionen lamineras i en felaktig lokal. Den omgivande temperaturen kan vara för låg varvid laminatet inte tillåts genomhärda korrekt. Fuktigheten kan vara för hög varvid dagg uppstår på laminatet vilket kan medföra att vatten eller fukt innesluts i laminatet, något som ger stor risk för dålig hållfasthet, delaminering och degradering med tiden. Vid en lägre temperatur sjunker daggpunkten, dvs den temperatur då fuktigheten i luften bildar dagg på ytor.
Fibrer och andra lamineringsprodukter bör förvaras torrt för att egenskaperna inte skall försämras och de skall vara torra då de lamineras. Hartsen bör stå kallt för att få så lång brukbar livslängd som möjligt då all harts härdar eller torkar med tiden. Generellt har epoxiharts längre brukbarhet än polyesterharts. Om epoxihartsen har kristalliserats vilket kan ske efter en tid kan man värma upp hartsen något varvid den återgår till sin ursprungliga flytande form."
Finns mer här här: http://web.telia.com/~u84408370/komposit/
Edited by Drake
Hej.....
För att plasten ska härda på ett korekt sätt behövs det att temeraturen är ca 15-20 grader. Så försök inte att laga glasfiber plast ute under vintern för det blir inget bra resultat.
Lars H.
Det är flera som kombinerar Speedsterägande med Sevenbyggande/ägande... lite lustigt, men bilkonceptet är ju liknande, Speedstern är lite modernare (och tyngre).
Inte så konstigt. Speedster/VX220 är ju en Lotus Elise under skalet. Och Elise är designad som en mordern erästtare till Lotus Seven. Så om man gillar enkla körglada sportbilar så tilltalas man förmodligen av båda biltyperna
Vi kanske får be om en underavdelning......här på forumet laga speedster locost
en speedster/elise borde ju gå att få att väga som en seven då "ramen" väger 65 kilo, dvs liknande som en sevenram... :)
