Skulle någon eller några som har färdiga bilar vilja hjälpa mig att ta reda på hur långa era coil overs är i normalt tillstånd, alltså när bilen står på backen och är belastad (om möjligt även med förare).
Mät mellan centrumen på skruvarna.
Även ytterdiameten på fjädern skulle vara intresant.
Skall göra dummy coil overs för att kunna mäta in och plasera fästen på mitt och David/johans schassin.
Tack på förhand och :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: :notworthy: för er som hjälper mig !
Funderar på en dummy själv och skulle behöva veta ytterdiametern på ett par Spax 2 1/4" dämpare.
Har bara färdiga ramar i datorn :D följer man boken blir längden på dämparna cirkus 10" både fram och bak, när armarna pekar dit de ska. Måtten kan varierar lite beroende på hur man bygger. Bak är 10" alldeles för kort, minsta måttet jag skulle rekomendera är 12", gärna mer.
Jag ska köpa snart och det jag kom fram till var att fram ska jag ha 13" fram, och bak 12"
om mina beräkningar stämmer (vilket det inte gjort hittills) "Ride Height" Fram blev 300 mm och bak 240 mm..
http://www.roadster.se/Katalog2005.pdf
Se sidan 35 där är roadster's lista på befintliga dämpare.
