tankgivare
Gamla Saab 900 har rörgivare som skruvas fast med en stor plastmutter uppifrån, kan vara ett smidigt alternativ. Jag har för mig att den går från ca: 5-70 Ohm.
Själv har jag skaffat en givare från Mazda 323, den går från ca: 0-100 Ohm. Jag använder ett AceWell instrument som kräver givare 0-100 Ohm.
/Henrik
Jag kan från egen erfarenthet säga att 900:ans tankgivare kanske inte är världens hållbaraste när det det börjar skvalpa ordentligt. Jag tog död på min när jag körde konbana första gången... med 900:an alltså. Dvs, det var nog inte G-krafter i F1-nivå direkt. Det ligger fortfarande delar i tanken nånstans. :)
Men som alltid, YMMV. Och det går troligen att förbättra med Epoxilim...
/Henrik
Tjena hur ser den ut? Har några mått?
/Janne
Det tror jag inte ska bli några problem, den skruvas ju bara fast med 2st M6 bultar, så armaturen sitter på insidan av tanken. I mitt fall så skruvas den i ett aluminiumlock som även tankpåfyllningen (med backventil) och pumpen sitter monterad i. Jag kommer att ha alla genomföringar i locket också (el & bränsle).
/Henrik
:P Hej....
Jag har en tankarmatur från Volvo V40 2.0t, Den har ett motstånd mellan 120 ohm vid tomm tank och 10 ohm vid full tank. Hela armaturen är som en burk med gummi packning som monteras i ett runt hål på ca: 100mm i tanken och nedre delen har en behållare som retur bensin kommer i som sedan pumpen tar av i första hand och suger sedan från tanken. Jag har annpasatt längden på armaturen för att passa djupet i min tank och det var inga svårigheter.
Med tanke på behållaren som retur bensin kommer in till och att pumpen sitter i den borde den inte vara känslig för skvalp i tanken.
Lars H.
