Funderar på att bygga mig ett släp anpassat till min race seven någon som har några ider ?
Det skall vara ett EU släp, max 750kg. Problemer är när jag lastar bilen då frigången under bilen är 60 mm.
Hej jag köpte en Aktiv stabil ett gamalt släp som är tippbart sen byggde jag ramper min förra 7a var endast 5cm från backen och det funkade bra.
tja.. bygg ett utan ramper med hela släpbädden tilltbar.. ev med en ``baklucka´´ som jämnar ut/förlänger körbanan..
varför bara 750 kg?? svårt att bygga så lätt. vad väger bilen? det är nog svårt att bygga ett släp som endast väger 200kg..
jag funderade under några år om man kunde göra en 2 delad axel som fästs i 7 ans schassie och ett drag där fram..sedan en inkoppling på bilens bakljus.. :D men vad händer om man kraschar 7 an och ``släp´´prylarna inte passar..
skulle kunna bli lätt men är hela 7:an släpet då??
bygger själv på gammalt Abbey 475 schassie.. med något breddad axel hmm..host host kommer jag att ha en invändig bredd på 1700mm flakbädden blir ca 4000mm??!! lång körbanorna i 1,5 mm plåt med små vinkeljärn svetsade under i 1,5 mm plåt.. en demonterbar botten mellan ramperna i 9 mm flakplyfa. flakbädden tiltbar.
hoppas att släpet får en tom vikt under 350-400kg så 7:an och verktyg och extra däck?! kan åka lägligt innom 1100kg med marginal...
berätta hur det går med ditt bygge..
:racesmile:
Anledningen att jag vill ha ett 750 släp är att jag får inte dra mer med husbilen med det körkortet jag har, och det borde gå bilen vägen 480 Kg då kan släper väga 270 Kg.
Funderar på att bygga utan fjädring har sett att många Engelsmän bygger så det finns axel tappar med nav hos Hjula som ser bra ut, synpungter tack !!
