Läste i haynes handbok för sierra, efter jag skurit bort de gamla damaskerna.... måste jag såga upp och dra bort metall höljena för att kunna få på de nya damaskerna?
Är kåporna dyra? Damaskerna fanns på Biltema men de har inte kåporna!
// Mattias
Prova med monteringskon och silikonspray fins hos typ mekonomen. Plåtarna är annars inte så dyra på Fåååård enligt tidigare diskution.
Kåporna kostar ca 55 kr styck på Ford men kolla innerdiametern på hålet där damasken sitter.
Mina var 47 mmm. Det finns tydligen olika storlekar. Glöm inte o-ringarna om du vill ha det tätt!
Ok!
Tackar för tipsen!! Får se vilket alternativ det blir, men fungerar det verkligen att kränga på damaskerna med en sådan kon??
// Mattias
Tvivlar på att det går, men prova vet ja! Annars så är det ju ett bra tilfälle att att kolla och smörja upp knutarna.
Du har rätt, bättre att byta samtliga kåpor så ser man att knutarna är ok, samt får tvättat rent allt ordentligt!!
// Mattias
Senaste nytt!
Fåård i Alingsås såg ut som frågetecken när jag frågade efter metallkåporna, de har aldrig haft dem i lager, samma sak gällde ford i Göteborg. När jag pratade med deras kille på verkstan sa han att det enklaste var att hitta ett par kompletta begagnade drivaxlar med fräscha damasker.
Jag har precis provat med att kränga på damasken med den sk "konen" men jag kommer knappt 1/3 del innan det är tokstopp!!
Någon som kan tipsa mig om en ford handlare som har metallkåporna, när jag mätte så var mina kåpor ca: 52,5mm invändigt.
// Mattias
Sökt lite, men inte hittat något. Är det mekonomen på skärholmen du köpte kåporna??
// Mattias
Vad är det frågan om? Fordhandlaren här i Trollhättan kan ta hem en hel Sierra i delar från reservdelslager i tyskland på ett par dagar. Det är väl bara för Ford-handlaren att anstränga sig lite. Ford i Trollhättan kan verkligen rekomenderas. Fick printa ut sprängskisser på hjulupphängningen. Mycket hjälpsamma och intresserade....
Du har med andra ord ine besökt fåååååård i Alingsås tråkigare bemötande får man leta efter :mad: Allt är besvärligt och "det går nog inte". Ge dig inte utan stå kvar så brukar det lösa sig det gjorde det för mig. typ 20 minuter
Michael W
Hej!!
Nu har det löst sig!! Ringde till ford i gbg och det hjälpte mig med nummren på både kåporna och o-ringarna!
När jag sedan ringde ford Alingsås och bad dem beställa hem så var det som sagt vääääälllldddddiiiigggggttttt tröööööööögt!!
Nu är de iallafall beställda, och jag har tydligen de grova klockorna på 54mm om man jämför med de gamla som var 47mm!!
Slutet gott!!
// Mattias
Var och hämtade mina kåpor och o-ringar på ford idag. Kommer inte att gå och få ihop det här.
Glad i hågen efter jag beställt kåporna så kapade jag bort ALLA 4 gamla kåporna. Det visar sig att man skall spara den cylindriskt jämntjocka delen av gamla kåporna då de nya bara är ca: 1/3 av den längd de måste vara. Om jag förstår det hela rätt så skall de nya kåporna skarvas över resterande del av de gamla.
Haynes handbok för sierra visar fel tillvägagångssätt vid demonteringen av de gamla. Så nu sitter jag med 4 stycken förstörda org. kåpor som såklart inte går att köpa på ford!!!
Någon som har ett par drivaxlar till salu? SUCK....
// Mattias
Har du nån bild på dina kåpor?
Jag har inte satt dit mina ännu men tror dom är lika som dom gamla.
Har ingen bild, men jag har mätt kåporna. De gamla är 82 mm långa och de nya är bara 46 mm!
// Mattias
Mysko! Ska se om jag kan fota och mäta mina i helgen.
Tror att du fått fel prylar eller så är det skillnad på dom som är 47 mm.
Nu har jag mätt mina och dom är 75 mm långa, alltså lika som orginal.
Men det var ett helvete att få dit dom ändå. Dessutom så lyckades dom skicka fel o-ringar.
Jävla Ford :angry:
Ok!
Typiskt att jag har fel modell, dvs den grövre, :D f-n! Får ringa Ford igen...
Hur gjorde du i ändarna?? Mina org. lock är böjda innåt i yterändan mot hjulet.
// Mattias
Man får hammra dit dom och liksom driva metallen utåt. Fan vet om det vet bra, hoppas att o-ringarna tätar.
