Någon Zetec kunnig här ? Jag hittar ingen start motor som passar jag kör med Ford typ 9 låda och RS 2000 bellhusing och startmotorn måste sitta på v sida. Tacksam för svar.
Det beror på. Nu är jag inte så haj på RS 2000 bellhouset. Nedan info är för typ 9 bellhouse, men det gäller nog för RS2000.
Sprängkåpor från england har startmotorn på vänster sida (i färdriktningen) och tyska sprängkåpor har startmotorn på höger sida. Detta betyder att om du har en engelsk sprängkåpa så måste du ha en engelsk startmotor också, annars passar inte fästena.
Detta betyder också att kopplingsarmen kommer ut på höger sida på engelska sprängkåpor så du måste ha en längre kopplingsvajer. Vidare så passar bara den smalare startmotorn som kom en bit in på 90 talet dom äldre är för tjocka, även om bultmönstret är samma.
hur vet man att generatorn är av "rätt sort" då?
håller själv på att para ihop zetecmotor med typ9-låda och hittils så passade ju min orginal sierra startmotor ( -88). Menar du att kuggarna inte når in till startkransen eller?
/ Jonte
När jag funderade på Zeteck så kollade jag in engelska sidor och de beskrev att man var tvungen att vara inovativ med en vinkelslip för att få dit startmotorn.
Slipa väl
Michael W
Hmmm, ja jag behövde ju inte vinkelslipen alls men är forfarande ganska nyfiken på varför det inte skulle funka....? :huh:
/ Jonte
Kan nog stämma med vinkelslipen. Men det är ingen stort ingrepp. det var fixat på 5 sekunder. Dock kvarstår det att man måste ha den smala startmotorn från sierra.
/ Jonte
Nä kuggarna är samma. Det är själva huset på startmotorn som är för tjockt och tar i oljetråget. jag är inte riktigt hundra på årtalen när den smala kom. Kanske var det -88.
