Guest David
Hei jeg skal selge min seven som er ca 80% ferdig.
Den er bygd med cosworht bakaksel med orginal sperre og uavhengig fjæering bak
motoren er en nyoverhalt og portet rx-7 turbo på ca 240-260 hk
Det som står igjen av dele kjøp er dempere, mellomaksel, kalipere og skiver, radiator, seter, belter, speedometer, pluss rub og rask.
det er lite fabrikasjon som står igjen men ikke mye
pris totalt for bil med motor og gir sek 54000.-
uten motor og gir sek 19000.-
Ring 0047 917 85971 for avtale og bilder
Guest David
Har også 1 stk wetfeild pre litt. ramme (dette får man ikke tak i lenger) med deler til en komplett bil til en billig penge
Delene står og kan ses i BENGTFORS i Svergie
Lotus (eller var det Caterham?) stämde Westfield för att de gjorde kopior av Lotus 7-ramen. Westfield blev då tvungna att ändra konstruktionen. En pre lit ram är allså med den gamla konstruktionen som är en rak kopia av Lotus.
Det er helt riktig caterham gikk rettens veg for og stanse westfeilds copiering av deres biler og det ente med et forlik.7063d14d.jpg
Rød bil= lotus s4 74 mod
Grønn/gul bil = westfeild pre litt.
Oh, en Lotus 7 mk4. Sådan har jag letat bild på till Wikipedia.
Är det du som tagit bilden? Skulle jag kunna få använda den?
Den kallas också för "Tupperware" på grund av all plast :D :D
det er bare og bruke, har kansje noen bider som er bedre.
Den blir kansje kalt det, men det er den mest komfortable 7 som man kan kjøre og den er like rask som
alle 7 før den. Men rammen er ikke veldig stiv sammelignet med s3
I garasjen
Garasjen igjen
17 mai
Hjemme
Og her er et bilde av motoren, men det holder vi her på forumet.
Motoren er en 13b på ca 250hk forgasser er 55 dco.
Når den setter seg bak og bilen får tak så lyfter den på høyre framhjul.
men jeg kan ikke kjøre for hart med den for da nå jeg skifte kronhjul/pinjong velig ofte,
Pinjongen går i oppløsling etter et par 10 drag selv om jeg ikke tar rivstartar
Har helt sikkert flere bilder hvis jeg leter litt på pc`n
Beklager min dårige svensk
Jag ville bara skoja till det lite, inget illa ment. :D
Det verkar vara en potent bil.
Ingen skade kjedd, jeg vet at den er den stygge andungen, ikke veldig pen, og blir sett ned på.
Akselen er en Banjo / english med 4 link , 2 framover og 2 bakover og 3 punkts panhardstag
og store trommelbremser
Orginalutveksling var 3,77 må er den 4,4 og burd vært 5,1
Her ser du så vidt panharden nede til venstre
Hej! undrar om du har kvar det lilla chassit(wetfeild pre litt. ramme) och om du har det vad rör det sig om för pengar för det chassit?
M.V.H Tord
Pre litt rammen er det ikke jeg som har egentlig, men en kompis.
Jeg kan spørre hvor mye som er igjen med men sist jeg var hos vedkommende så var det,
ramme, full body kit, en del hjuloppheng, dash med instrumenter pluss lite mer.
Hva er du intressert i så skal jeg se om han har, og pris.
Kan tenke meg ca 6000-7000 for rammen. men jeg tar forbehold siden det ikke er mitt.
Komm gjerne med forespørsler
Hej !
Ja kan säga dig om det rör sig om 6-7 tusen så kan du säga till din kompis att jag vill ha kittet. så se till att inte din kompis säjer det till någon annan innan vi har pratat med varandra.
M.V.H Tord
det skal jeg gjøre. gir nermere besked når jeg vet noe.
Men husk at jeg ikke er rask til og svare, siden jeg har starter studier.
Vær tolmodig.
dette var for rammen og lit bærearmer, ikke glassfiberen den kommer i tillegg,
hvis han har noe mer igjen.
han hadde også en komplett dasch med insrumenter
2x kevlar sykkelvinger til 13" hjul pluss mer som han skal bli kvitt, men han er mye ute og reiser.
Jeg skal også selge min escort mk3 som den gamle locost motoren min sitter i
det er en 1,6l cvh som yter ca 145 hk motoren kom på 2plass totalt i1999 og 3plass totalt i 2000 i den norske locost serien. (så det er ekte vare)
jeg har kortet/utvidet bunnpann og lit andre ting som gjør det enkelt og montere i locost/se7ven.
motoren er overhalt og har aldrig havarert. en meget lett og liten motor som er meget pålitelig,
og lett og sku på. motor står i en escort og kan prøves.
Kan selge motor uten bil hvis ønskelig men helst ikke.
pris for motor med gassere bensinpumpe. bare og skru rett på en t9 kasse 18000nok.
Dette er en veldi fin motor for den som vil gjøre det enkelt.
Ikke la deg lure, dette er en meget hissig motor selv om den ser lit sliten ut, for det er bare utenpå.
her er en liten film snutt av motoren i
photobucket
Hej !
Aj då jag trodde det var komplett med all plast, då är det like svalare intresse från min sida. just nu har jag lite ont om tid men så om han får en anna köpare så är det okaj att sälja ramen.
