Skulle börja på att korta styrväxlen men blir inte överens med mig skälv hur jag ska göra..
Finns det någon som har info hur det går till och vad ska man tänka på
Vi lämnade iväg våra styrväxlar till en mekanisk verkstad som kortade och gängade den kapade änden, sedan kortar vi själv ytterröret.
Tycker att det ser ut som om du har koll på läget med att lederna skall ligga i linje med bärarmarnas infästning i chassit.
Hej!Om du har Escort Mk1-2 styrväxel är det till att kapa samt slå gänga i svarven.Stigning 1.25.
Kapa nu på den sidan som inte har gängan för styrningen.
mvh pixbo ;)
Jo att lederna ska vara i linje med bärarmarna har jag nog fått klämm på... men fattar inte varför
för om man svänger samtidigt som det fjädrar så ligger inte lederna i linje med bärarmarna.. någon som kan förklara ?
Om jag kortar stången där jag tror så blir ytterröret väldigt kort därför har jag inte börjat på det änu
Vad har ni för mått på era ytterrör efter kapning ?
Det är en styrväxel från Cortina GT 72:a som jag har...
Edited by Zyxx
Det går inte att placera lederna "perfekt" så att de aldrig kommer orsaka guppstyrning, däremot så är det en bra kompromiss att ha dem i linje med infästningspunkterna fär bärarmarna, då kommer man slippa guppstyrning när bilen körs rakt framm i allafall.
Tänker man rätt om man påstår att ev. bumpsteer kommer att styra åt det håll man redan styr?
/janne
Jag kanske är lite sen i skallen men vad menar ni med i linje med infästningen i chassit? Vilken linje pratar man om?
Mvh Mange
Styväxelns leder skall vara i linje med övre och nedre bärarms ledpunkter.
Jag försökte snabbt slänga ihop en skiss som illustrerar ovannämnda.
H Janne
Ja - förutom vinkeln på övre bärarmen... Den ser verkligen ihopslängd ut! ;)
Uppåt skulle det vart ja!
Jag lägger in den korrigerade så att alla får sinnesfrid
/Janne
Edited by Borken
mvh pixbo ;)
Behöver man korta styrväxeln från escort 1-2?
är inte bokramen anpassad efter escort mk1 styrväxel?
Det går att placera växeln så att man får minimal bumpsteer men det är fruktansvärt pilligt.
Korta och det blir ganska enkelt att dynga dit växeln.
H janne
  • 7 months later...
Lånar både tråden och en bild...
Har letat runt ganska mycket men jag fattar inte riktigt var "den gängade delen" finns...
Kan tillägga att jag har styrväxel från Volvo 240.
Har pillat lite på den men allt känns som det sitter stenhårt...
Är det det jag ringat in blått man ska kunna skruva av (fast i andra änden då)?
Då blir det mer våld nästa gång då. Och går det inte med våld så får det bli ännu mer våld och går det sönder så var det trasigt från början...
Den är inte felgängad va?
Nej den är rättgängad. Borra ur svetsarna ordentligt så lossnar den säkert.
/Janne
Hej...
På min styrväxel som är från 240 utan servo sitter "ändarna" fast med ett pressat märke ner i ett spår i kuggstångs axeln.
Jag slipade bort pressningen och sedan var det bara att skruva av ändarna.
Här är ett par bilder :) så att det är lättare att förstå.
Som nämnts blir styrväxeln väldigt kort.
Vi har använt en styrväxel från en Escort mk1. När allt är kapat och monterat efter all kunskap som finns inom detta forum visade det sej att vår "bump-steer" var nästan 0.
Kapning och gängning av tvärstången (vet inte om det heter så?) gjorde grannen i sin svarv. Vi är nöjda (hm...än så länge!)
Bifogar en bild på den kortade styrväxeln.
Antas i Luleå
Nu när ändå styrväxlar är på tapeten...
Var köper man enklast och billigast en Escort styrväxel eller löst drev/kuggstång med snabbare utväxling?
Såg att Burton hade ett Quaife kit för 88pund men det borde väl finnas att köpa här i Sverige?
Hej...
Det är sådana här svar som gör att jag blir så lycklig! Kände inte riktigt igen det där med att borra bort svetsar (har inte tittat jättenoga så jag trodde jag missat dem). Jag verkar ha exakt samma modell som du med inpressningar av något slag. Med hjälp av dina två UTMÄRKTA bilder så klarnade allt! Tack som fan :notworthy:
Förlåt Rikard! Det var jag som inte läste din post ordentligt jag antog att du hade escortstyrväxel :unsure:
/Janne
Lugnt. Har lärt mig att även om man har delar från samma modell kan det skilja, så jag hade nog inte reflekterat över avsaknandet av svetspunkter... Man får väl ändå lägga dit några när man är klar...
:D Hej...........
Skoj att man kan hjälpa någon i bland!!!
Lycka till med bygget.
Lars H
Fick isär min Volvo 240 styrväxel nu... Men min är nog inte samma som Lars H. Mina ändar var "bulten" och själva styrväxeln var "muttern". Så jag borde kunna kapa styrväxeln, borra ett hål och gänga M14x1,5. Fast någon annan får svetsa ytterröret, det är aluminium...
Lars H: Var ditt ytterrör i aluminium?
Lars H:
Du får problem om du har en volvo styrväxel med metallrör
och i framtidn vill montera en "kort" drevsats i den...
Det finns bara till de styrväxlarna som är helt i aluminium.
Tack för tipset...
Om jag får tag i en drevsats till styrväxeln som har större utväxling gör jag en ny, det tar bara någon timme att korta och svetsa.
Lars H.
