Hej !
Tänkte stoppa in en Quaife ATB diff i min befintliga standard Sierra diff.
Och då får man ju ta ur kronhjulet mm ur diff huset och sen montera dit Quaife ATB diffen.
Någon som har verkstadshandbok för en Sierra difff ??
Behöver "data" för att justera in kuggflankspel och även data/metod på hur man justerar in lagren.
Pinjongen tänker jag inte röra, så det är iallfall ett problem mindre :-)
/ Tomas
Jag brukar låna böcker på biblioteken när jag behöver såna uppgifter alternativt gå till verksataden för resp. bilmärke o tala med dem. ganska generellt så brukar förspänningen i lagre ligga på 15 hundradelar . lägg ca 7 hundradelar på varje lager när du just. in kuggflankspelet. du kan mäta på diffen med indikatorklocka ditt nuvarande spel så har du att gå efter. verkstäderna brukar ha "tolkar" som är fingängade som man har istället för lager på diffen vid inmätning, när inmätningen är klar så mäter man dessa och vet då vilken totalhöjd lagret ska ha med schims + förspänningen. ja lita svårt att förklara, men det är inte svårt.
