Borken Posted March 24, 2006 Posted March 24, 2006 Hej Vad tror ni om en 40 amperés luftplasmaskärare? Såg en på Scandtig http://www.scandtig.net/11.html Klarar den verkligen 12 mm eller ens 10? Fixar den bara "tunnplåt"(jo jag vet att 12 mm också är tunnplåt, jag bor nära ett varv) så är kanske användningen begränsad, eller? H Janne Quote
Arrowsmith Posted March 24, 2006 Posted March 24, 2006 60% intermittens..... det var ju lagom häftigt :( skär i en minut och ta en kopp kaffe sedan innan du fortsätter o.s.v. 6375:- inkl. moms..... Går det inte hitta något begagnat på blocket som alternativ? Även om det är samma pris så är det nog ett minst lika bra köp många gånger.... Jasic är bara ett handelsnamn. Detta är kinastuff som tillverkas av Hero welding Co.Ltd. och finns att köpa på den asiatiska export marknaden för ett listpris på 300 USD (2300:-) vid en minimumkvantitet på 10 st. Man får väl fortfarande vad man betalar för antar jag..... För i runda slängar 6500:- skulle jag leta begagnade kemppi eller ESAB det borde gå att hitta.... Quote
Borken Posted March 24, 2006 Author Posted March 24, 2006 60% intermittens..... det var ju lagom häftigt :( skär i en minut och ta en kopp kaffe sedan innan du fortsätter o.s.v. 6375:- inkl. moms..... Går det inte hitta något begagnat på blocket som alternativ? Även om det är samma pris så är det nog ett minst lika bra köp många gånger.... Jasic är bara ett handelsnamn. Detta är kinastuff som tillverkas av Hero welding Co.Ltd. och finns att köpa på den asiatiska export marknaden för ett listpris på 300 USD (2300:-) vid en minimumkvantitet på 10 st. Man får väl fortfarande vad man betalar för antar jag..... För i runda slängar 6500:- skulle jag leta begagnade kemppi eller ESAB det borde gå att hitta.... Jo jag gissade nästan på att det skulle vara junk, men det är lätttillgängligt junk :P Intermittens mäts det verkligen över en minut? Jag har för mig att jag har hört 15 min nånstans... H Janne Quote
Arrowsmith Posted March 24, 2006 Posted March 24, 2006 Jo jag gissade nästan på att det skulle vara junk, men det är lätttillgängligt junk :P Intermittens mäts det verkligen över en minut? Jag har för mig att jag har hört 15 min nånstans... H Janne Jag var lite ironisk med exemplet och kaffepausen men jag ser själv när jag läser det nu att det inte framgår så klart i inlägget.... tanken var en : :P men det blev visst en : :( istället p.g.a. slarvigt klickande. (de smileysarna är bredvid varandra) ... sorry ! Intermittens vet jag att Kemppi iallafall mäter över 10 min. och jag har för mej att det är någon form av standard i sverige iallafall, jag är dock inte helt säker. Intermittens procenten varierar även naturligtvis med omgivningstemperaturen i lokalen och är på så vis varierande beroende på klimatet i det land du befinner dej och varan säljs. Det är något man kan ta i beaktning om man ska importera i ett sådant här fall och läser info på nätet som inte i detta fallet kanske stämmer helt med svenska normer. Så kolla om det anges en omgivningstemperatur varvid intermittensen avses gälla om det är aktuellt att köpa från asien. Quote
Borken Posted July 14, 2007 Author Posted July 14, 2007 Litet trådlyft :prop: Jag har nog gjort bort mig, men jag kunde inte låta bli att köpa en beg telwin plasmaskärare (ARC 63/1) på veteranbilsmarknaden. Tyvärr så var alla munstycken borta så det var omöjligt att funktionstesta. Men alla lamporna lyser glatt och luft kommer det ur munstycket. Dessutom verkade pilotbågen vilja tända(vågade bara testa helt kort, så man inte smälter ner brännaren invändigt). Vet nån om det går att hitta munstycken till en dylik pjäs? Är det rena junket som man lika gärna kan köra till tippen direkt? Eller vad kan ett slangpaket till en plasma gå på? /Janne Quote
Thomas Posted July 14, 2007 Posted July 14, 2007 borde finnas för Telwin finns ju kvar i sverige och ibland så är såna saker universal så det kan passa från andra fabrikat Quote
Borken Posted July 14, 2007 Author Posted July 14, 2007 Det blir till att jaga schyssta svetsfirmor... 60 A var max undrar hur mycket man bränner igenom med den styrkan? /Janne Quote
Borken Posted September 12, 2007 Author Posted September 12, 2007 Jahopp så har jag fått liv i plasman. Hittade ett billigt slangpaket på e-bay så totalt ligger jag under 2 papp inalles :) Helvete vilket fräs :unsure: 8 mm plåt brändes igenom som smör. Tyvärr så tänder bara pilotbågen på det starkare läget(av 2) den spottar och lovar lite men den vill inte tända. Är det nån med plasmaerfarenhet som kan tipsa? Känns som om man borde dra ner på luften, fast under 3 bar slår maskinen av. /Janne Quote
