Jag väntar otåligt på leverans! Beställde i fredags och enligt deras track&trace är paketet skickat. Värt att tänka på: frakten blir relativt dyr så det kan vara bra att sambeställa med någon polare.
Mitt paket är inte speciellt skrymmande; ändå står det i bekräftelsemailet:
"The £8.50 + VAT carriage quoted on the order is for UK deliveries only. To get the parts to you in Sweden will cost £55.25 + VAT. The parts shall be sent by our courier company TNT and should be with you in approximately 3 working days. The reason for quite a high carriage price is because of the size of the products you have ordered. "
Tänkte testa att beställa från Burton nästa gång, bara för att jämföra. Tror att det är reko firmor båda två.
Den 13/3 2006 är jag Svensk återförsäljare för RALLY DESIGN´s produkter. :D
Så har ni förslag på vad som skall "ligga på hyllan" så är det bara bra!
fjädrar i olika hårdheter.
stötdämpare.
styrväxlar.
sen är det fler saker som jag inte kommer på nu
Du slutar inte att förvåna *s*
Min idé är att alla medlemmar skall få rabatt!
Jag kommer att köra med lite lagervara och även gruppköp!
Jag skall försöka bygga upp en shop eller om jag får, agera leverantör till vår klubbshop.
(det sista alternativet måste tas upp under årsmötet)
Eftersom klubben inte har en F-skattsedel blir det problem att handla direkt från grossist
så behöver vi komma åt alla delar til rätt pris.
Det som jag vill ha i lager är:
Bussningar, bult, Dämpare, lampor, instrument, speglar, stolar, bälten, mm
Vi får se vad det blir men en sak är säker... inget händer före mässan! :P
Jag är tacksam för förslag till inköpskällor, articklar, gruppköp osv!
Hur "skrymmande" var ditt paket då?.. storlek ungefär?
Det var egentligen två paket som hängde ihop. Ett extraktorrör inlindat i plast och ett avlångt paket som var cirka 160 långt 25 cm brett och 10 cm högt.
