XTR Posted February 10, 2006 Posted February 10, 2006 Är det någon som har ngt bra tips att dela med sig ang. bockning och borrning av de 26 stycken fästena till bärarmarna, stötdämpare, panhardstaget?? De tillverkas ju i 3mm plattjärn som 40mm brett. Har provat att bocka i skruvstycket men det blir inga skarpa kanter och de får en del stryk när man går på dem med hammaren. De är för kraftiga att böja med handkraft... Enligt Ron, så skall man först borra första hålet, bocka till fästet och sist borra hål nr:2 genom det första. Hur har ni löst detta?? //Mattias Quote
stesun Posted February 10, 2006 Posted February 10, 2006 Är det någon som har ngt bra tips att dela med sig ang. bockning och borrning av de 26 stycken fästena till bärarmarna, stötdämpare, panhardstaget??De tillverkas ju i 3mm plattjärn som 40mm brett. Har provat att bocka i skruvstycket men det blir inga skarpa kanter och de får en del stryk när man går på dem med hammaren. De är för kraftiga att böja med handkraft... Enligt Ron, så skall man först borra första hålet, bocka till fästet och sist borra hål nr:2 genom det första. Hur har ni löst detta?? //Mattias Jag har använt profilrör 40x40x3 mm och kapat ur en sida. Då får du innermått 34 mm, alltså perfekt för amazonbussningarna jag hade tänkt använda först. Kanske någon annan har enklare sätt att gå tillväga. Quote
Mrlynx Posted February 10, 2006 Posted February 10, 2006 jag köpte mina av DD7. Tillverkade i kantvik så alla var exakta. Quote
XTR Posted February 11, 2006 Author Posted February 11, 2006 Bra ide med att använda rör istället! Kommer att åka på Amazon bussningar så det kommer att passa bra. Tråkigt att man hann kapa till 26 bitar innan man provade att bocka... //Mattias Quote
