Anväd dej av så kalade "hydralrör" så har du marginalen på rätt sida :)
Det har jag gjort iaf och det ska vara bra!
Nån som vet vilket stål som har samma brotthållfasthet som 8.8 skruvar?
Jag behöver tillverka egna skruvar till hubbarna bak.
tillverka skruv av rör...tja varför inte :blink: dom blir ju lätta i alla fall...
:racesmile:
vad kallas denna axel man använder... för rör måste väl vara fel??!!
ja vad vet jag :D
ja vad vet jag :D
Kan det vara Axelstål ?
Borde det inte duga med 2541 axel ?
Jag har alla materialtabeller på jobbet så någon brott eller sträckgräns gar jag inte tillgänglig nu.
Men rent spontant skulle jag själv våga lita på 2541, iallafall käns det som det just nu...
Hej..
Jag var i kontakt med SFRO angående matreal för mitt bygge förra veckan. För hjulupphägning dög hydralrör och enligt tibnor är det vandligt bonnhjärn men det är sömmlöst. För svarvade detaljer som inte ska svetsas använder jag 4140, och för svetsade detaljer som ska svarvas 3140.
Lars H.
Har du dåligt minne Håkan .... :biglaugh2:
Tackar för alla svar. Om jag, som inte kan nåt särskilt om sånt här, har fattat rätt ligger brottgränsen för en 8.8 skruv vid 800, frågan är om man kan komma dit utan att härda. Det där ss2541 låter starkt så jag börjar nog forska där
Allt Gott
Bengt
Ps Min fru och lillkille åkte till Egypten iförrgår så den här helgen skulle bli en riktig mekarhelg, tror ni inte då att jag halkade igår och vred axeln urled, det var inte värre än att jag drog den på plats själv, men det värker. :mad:
Vad var det killen hette nu igen ? Murphy?
Ds
Solida Rör ? :)
Solida hydralrör!! :) Eller så har jag fått fel uppgifter om vad det heter, det verkar hålla bra iaf :)
