Gamen Posted January 24, 2006 Posted January 24, 2006 Hej forumet. Nu har jag kört fast. Bygger en de dion bakvagn enligt Rorty design. Ytterändan med hub och kalipperplatta samt infästningen till ramen är klara. Nu till problemet. De dion röret i dim 57,2X3,01 har han namngett materialet till CDS(DOM). Samma sak med Hub skyddet ERW/CDS (CREW/DOM) i dim 101,6X2,6. ( Fyrtum för mig ) Begriper att det är ett materiel med hyffsad kvalite. Behöver någon som kan ge mig ett förslag till materieltyp som finns i handeln här i landet och som duger. Vilka påkänningar utsätts röret för? Behöver jag pressisionsrör till bakaxeln? Handelstubrör? Infästningen till ramen är gjorda i sömlösa rör. Duger det till axelröret också? Som sagt var. Sitter fast då jag inte kan materialmarknaden. Tar gärna emot råd i alla former. mvh Gamen Quote
kungälv Posted January 24, 2006 Posted January 24, 2006 Hej forumet. Nu har jag kört fast. Bygger en de dion bakvagn enligt Rorty design. Ytterändan med hub och kalipperplatta samt infästningen till ramen är klara. Nu till problemet. De dion röret i dim 57,2X3,01 har han namngett materialet till CDS(DOM). Samma sak med Hub skyddet ERW/CDS (CREW/DOM) i dim 101,6X2,6. ( Fyrtum för mig ) Begriper att det är ett materiel med hyffsad kvalite. Behöver någon som kan ge mig ett förslag till materieltyp som finns i handeln här i landet och som duger. Vilka påkänningar utsätts röret för? Behöver jag pressisionsrör till bakaxeln? Handelstubrör? Infästningen till ramen är gjorda i sömlösa rör. Duger det till axelröret också? Som sagt var. Sitter fast då jag inte kan materialmarknaden. Tar gärna emot råd i alla former. mvh Gamen Kolla här: http://www.ahlsell.se/Download/Knowledge/2...A5lr%C3%B6r.pdf Där kan man t.ex. utläsa att de rör som heter CDS/ERW verkar vara tryckkärlsrör. CDS/ERW är engelsk standard (givetvis :P) och i tabellen finns svensk motsvarighet. Annars är det väl bara att åka till vart det nu är du köper rör så kan de säkert hjälpa dig. /Daniel Quote
Gamen Posted January 25, 2006 Author Posted January 25, 2006 Kolla här: http://www.ahlsell.se/Download/Knowledge/2...A5lr%C3%B6r.pdfDär kan man t.ex. utläsa att de rör som heter CDS/ERW verkar vara tryckkärlsrör. CDS/ERW är engelsk standard (givetvis :P) och i tabellen finns svensk motsvarighet. Annars är det väl bara att åka till vart det nu är du köper rör så kan de säkert hjälpa dig. /Daniel Tack Daniel Länken tar jag som referens. Vad det gäller att köpa rör är det tyvär inte så enkelt som det låter. Ingen har hemma och ingen ger sken av att vilja hjälpa till med en beställning. Kan iofs bero på att jag inte vetat vad jag skall ha. Lutar åt ett hydralrör i en dim nära vad jag skulle vilja ha. mvh Janne Quote
ezroller Posted February 17, 2006 Posted February 17, 2006 (edited) Tack DanielLänken tar jag som referens. Vad det gäller att köpa rör är det tyvär inte så enkelt som det låter. Ingen har hemma och ingen ger sken av att vilja hjälpa till med en beställning. Kan iofs bero på att jag inte vetat vad jag skall ha. Lutar åt ett hydralrör i en dim nära vad jag skulle vilja ha. mvh Janne Köpa från stålhandlare som privatare kan vara snudd på hopplöst, har en del erfarenhet av det. Stålfirmorna får inte ståfräs innan man handlar några ton material.. o innan dess e de oftast inte särskilt pigga på goda råd. Plus att jag undrar om de verkligen vet om vad materialen går för i slutändan. Ett hett tips är att snacka med ngt företag i din närhet som sysslar med smide och stål och kan tänkas köpa in en del i den vägen. De vet oftast skillnaden mellan olika kvalisorter och jag har upplevt att foik i den här branschen är hjälpsamma av naturen. :D Särskilt när vi snackar om projekt som inkluderar motorer, fart och möjliga havarier! *S* Edited February 17, 2006 by ezroller Quote
