kimmen Posted January 12, 2006 Posted January 12, 2006 Satt och kollade på lite sevenbyggen och noterade att dom flesta bilarna inte har någon luftburk, utan tar insugsluften i motorutrymmet. Med tanke på det är ca 20-30 (ibland mer) grader varmare i motorutrymmet än utanför bilen,samt att man sedan känner till att effekten i motorn sjunker med ca 1% per 3 grader så kanske man börjar bygga på en luftburk (som får friskluft). Många billiga hästar... :revs: :racesmile: Quote
pacman Posted January 13, 2006 Posted January 13, 2006 Satt och kollade på lite sevenbyggen och noterade att dom flesta bilarna inte har någon luftburk, utan tar insugsluften i motorutrymmet. Med tanke på det är ca 20-30 (ibland mer) grader varmare i motorutrymmet än utanför bilen,samt att man sedan känner till att effekten i motorn sjunker med ca 1% per 3 grader så kanske man börjar bygga på en luftburk (som får friskluft). Många billiga hästar.. Alltid (nästan) när man läser reportage om häftiga byggen så ser man ett jätteluftfilter i motorrummet, ofta sittande relativt nära grenrör och turbo. En del försöker vinkla ut det i hörnet bakom strålkastare. Jag undrar alltid om man inte skulle vinna mer på att minska storleken på filtret så man istället kan placera det t ex framför kylaren eller på annan plats med strömmande luft. På min sjua har jag tre alternativ på luftfilterplacering: i "hålet" mellan främre bärarmsinfästningen, direkt framför kylaren eller bakom kuggstången (öppet under). Quote
kimmen Posted January 13, 2006 Author Posted January 13, 2006 Kan nämna att jag körde banracing för några år sedan (SLC) och då laborerade jag just med insugsluften. Provade bla. som du skriver ett megafilter under huven, och visst gick det bra... trodde jag. Provade sedan med orginal luftburk och ett högflödesfilter samt att jag ledde in kalluft (som jag hämtade framför kylaren) via en 3 tumsslang. Skilnaden blev ca 8 km/tim högre slutfart på rakan (gelleråsen). Skulle gissa att jag kastade bort 15-20 hk med mitt megafilter under huven (såg förvisso ballt ut). :racesmile: Quote
Borken Posted January 13, 2006 Posted January 13, 2006 Jag tror inte att strömmande luft är så jättebra, jag tror att man hellre skall satsa på ett mindre turbulent övertryck. Hade jag haft en vindruta skulle jag nog satt burken i en låda precis framför. /janne Quote
Acke Posted January 13, 2006 Posted January 13, 2006 jag har oxså lurat lite på dedära... men frågan är vad man tjänar mest på.. jag funderade på å köra ut halva filtret utanför krossen men de blir kanske för mycket turbulens.. :blink: ( exbild: http://i3.ebayimg.com/01/i/04/ee/e6/4c_3.JPG ) eller köra en omvänd heralue för att få undertryck... ?!? Quote
Borken Posted January 14, 2006 Posted January 14, 2006 Exemplet ( exbild: http://i3.ebayimg.com/01/i/04/ee/e6/4c_3.JPG ) är nog inge vidare, ser ut at bli mycket turbulent fast riktigt mycke bling är det ju. Om man tittar på div. formelklasser så har dom ju en strömlinjeformad cigarr ute i fri luft, det är säkert det mest ultimata. Annars tror jag på att hitta ett område på bilen med övertryck och tillverka en rejäl låda som man sänker ner filtret i (typ moppestrut). Kanske kan det hjälpa att man tar in luften till nämnda burk via ett naca(nasa) intag?? /janne Quote
Marcus a Posted January 14, 2006 Posted January 14, 2006 Men snyggt var det väl ändå inte!? :) Exemplet ( exbild: http://i3.ebayimg.com/01/i/04/ee/e6/4c_3.JPG ) är nog inge vidare, ser ut at bli mycket turbulent fast riktigt mycke bling är det ju.Om man tittar på div. formelklasser så har dom ju en strömlinjeformad cigarr ute i fri luft, det är säkert det mest ultimata. Annars tror jag på att hitta ett område på bilen med övertryck och tillverka en rejäl låda som man sänker ner filtret i (typ moppestrut). Kanske kan det hjälpa att man tar in luften till nämnda burk via ett naca(nasa) intag?? /janne Quote
Acke Posted January 14, 2006 Posted January 14, 2006 nä, snyggt va de inte, men de va den enda bilden jag hittade som förklarade hur jag menade..... men "cigarr"prylarna är väll öppna i bakkant vilket skulle funka lika fint om man tog heralues å vände de bakåfram eller ?? då blir de ju undertryck å puttar in luften den vägen.... Quote
kimmen Posted January 14, 2006 Author Posted January 14, 2006 (edited) Här är den omtalade cigarr-insuget som man har på f3-bilar. Tyvärr kör dom med restriktor annars är det säkert skitbra, även om det kanske inte passar på en sjua. Tanken med dessa att man ska få övertryck av fartvinden (luffarturbo). Edited January 15, 2006 by kimmen Quote
Marcus a Posted January 15, 2006 Posted January 15, 2006 Hur funkar det med såkalad "luftturbo"? Så på en annons från "Danmobiltity" att dom hade något sådan som "trycker in luft och fungerar nästan som en turbo" :) tvivlar på funktionen på den grejen iaf! Vad är en konstriktor? Om ciggaren ska trycka in luft i motorn så sitter väl den åt fel hål på bilderna? Är det inte typ en dragster med fram åt vänster? Här är den omtalade cigarr-insuget som man har på f3-bilar. Tyvärr kör dom med konstriktor annars är det säkert skitbra, även om det kanske inte passar på en sjua. Tanken med dessa att man ska få övertryck av fartvinden (luffarturbo). Quote
Borken Posted January 15, 2006 Posted January 15, 2006 Dom är inte öppna i bakkant, det skulle inte funka speciellt bra(ejektorverkan), så en omvänd heralue skulle vara bra för evakuering av motorrummet men sämre som luftintag(om man inte moterade scoopet precis framför vindrutan förståss). Visst sitter restriktor i dom(formelcigarrerna), men poängen är väl att dom sitter i fri luft och således skapas det ett lungt övertryck(eller överflöd) som motorn kan suga ifrån. Luffarturbo får man på köpet, men det märks väl knappast i legal svensk fart? Jag skrev bling för att det är väl sånt "fast and the furious" gillar? /Janne Quote
Borken Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 Lägger in en länk till en bättre bild på en sån formelcigarr som jag åsyftade. Formelcigarr.... /Janne Quote
pacman Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 En viss skillnad gör det ju att formelcigarren inte har något luftfilter (väl?). Jag inbillar mig att ett filter stör en ev. strömningsfördel i cigarren. Så kontentan av den här diskussionen är alltså att man skall placera luftfiltret så svalt som möjligt, och helst inte i strömmande luft. Ultimat placering borde då bli innanför grillen bakom en plåt alt. i en låda med öppning uppåt genom galler i huven/noskonen. Quote
Borken Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 Jag antar att det sitter nån form av luftfilter i cigarren, känns som om motorerna är för dyra för att köras utan. Kontentan är nog riktig, fast jag antar att det vore bra med en del empiriska försök också. H Janne Quote
DIRAVI Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 Lägger in en länk till en bättre bild på en sån formelcigarr som jag åsyftade.Formelcigarr.... /Janne Uppepå noskonen är lite riskabelt, där har man bara övertryck i framkant, medans man får rejäl ejectorverkan i bakkant. Framför kylaren i noskonen eller framför rutan om man har någon. Quote
Jonas H Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 Kanske så här! Ser jätte bra ut! :notworthy: det skall jag kopiera. Quote
Sören Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 Ser jätte bra ut! :notworthy: det skall jag kopiera. Är det inte risk att kylfläkten stör? Quote
Michael Th Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 om jag förstått det rätt skall kylfläkten endast vara verksam vid kö/ tomgångskörning eller vid stillastående... och då är det nog ingen risk med turbolentaluftströmmar..tror jag.. :D Quote
kimmen Posted January 16, 2006 Author Posted January 16, 2006 Angående "luffarturbo" så har dom flesta nyare sporthojar det och dom får upp till 15hk extra vid toppfart, det vill säga ca 300+km/t. Så vid mer normala farter på landsväg är det nog knappast någon märkbar effekt att tala om. Quote
Borken Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 Kanske så här! funkar nog klockrent, kanske att man skall täta mot noskonen förbättrar både insuget och kylningen :) /janne Quote
Arrowsmith Posted January 16, 2006 Posted January 16, 2006 Luftfilter precis bakom kylaren, Välvärmt motorrum för övrigt högsommar ute och precis i slutet av ett loggningssvep på fullast med endast 36 grader komprimerad insugstemp.... Jag har ett botemedlet mot behov av kall friskluft. :prop: Quote
Borken Posted March 2, 2006 Posted March 2, 2006 http://www.rcb7.de/galerie-3/index.php Råkade på en fräsch sjua med liknande insug som vi diskuterat tidigare i tråden. H Janne Quote
Mathias78 Posted March 2, 2006 Posted March 2, 2006 http://www.rcb7.de/galerie-3/index.phpRåkade på en fräsch sjua med liknande insug som vi diskuterat tidigare i tråden. H Janne Sådana fälgar vill jag HAAAAA!!!!!! GYMT SNYGGT! Quote
