El o Kablar Zetec 1.8
Zyxx
Har börjat o riva i Escorten som ska få dela med sig motor mm till bygget i detta läget är det bara ett lyft kvar av motorn.
Hur mycket el är man beroende av till motorn räcker det med kabelhärvan i motorrummrt ?
Edit : Stavfel...
Edited by Zyxx
Edit : Stavfel...
Roligt arbete det det där.
Jag tog alla kabar från och till motorn. Sen tog jag hela kabestammen som gick till ECU:n. ECU:n sitter på passagerarsidans torpedvägg.
Har också för mig att det finns en kontakt som går till andra delar av bilen. typ hastighetsmätare etv.
Sen bör du ju inte glömma EDIS-modulen, om det finns nån. Jag hade ingen i min -95:a.
Glöm heller inte lambdan
Klipp så få kablar som möjligt och försök att koppla ur dom istället. Sen när motorn är ur kan man klippa bort dom kablarna/kontakter som man kanske behöver. Då ser man lättare var dom går till.
Motor o kablar är ur bilen idag... från motor till boxen som sitter på passagerarsidan.. är det ECU:n ( styrboxen för motorn ) ?
EDIS-modulen vad gör den.. ( är det typ en tändmodul ) var kan den sitta ? det är en 92:a som jag plockar delar ifrån.
Lamdan var bruten så det blir att köpa en ny.. ( kabel sparad )
Edited by Zyxx
Exakt Ecu:n är styrboxen för motorn. Glöm inte att ta med den också :D
