hejsan ni lärde..
jag är i tagen att tillverka formar för tillverkning av glasfiber stolar...
2 mod, en låg och en hög.
vad jag behöver veta är hur smala skall / bör dom vara..för att passa...
till dom breda schassierna är bredden inga problem och det finns gott om stolar på marknaden.. men när det blir smalt...
Anledningen till att jag inte mäter i mitt eget bok schassie... inte kommit så långt. Det kommer dock att utrustas med en smal plåt kardantunnel så stolarna kommer att få plats..
det är lättare att bygga pluggen smal än smalna av en färdig plastad stol.
liksom ev önskemål om hål för bälten... alla tankar är välkomna.
mvh. :racesmile:
Måttade snabbt i min egen ram och båda sidorna är 43 cm, men passagerar sidan smalnar av till 39 cm med början 30 cm in i ramen.
H Janne
hmm skall jag förstå det som att det är 39 cm brett vid ryggen..?! Eller hur menar du??
Edited by Michael Th
Du kan låna tumstock av mej på lördag .... :515:
Edited by heralue
tror du jag åker på däck sparkar träff utan tumstock och digitalkamera :blink: ..
tänkter mig att ju fler tankar och ideer som jag får.. destå bättre kan det bli...
dom skall inte bara bli snygga... man skall vilja sitta i dom oxå.. utan funktion-ingen mening...
H Janne
Precis längst in mot ryggplåten är det 39 cm, sen öppnar det upp till 43 cm 30 cm längre föröver.
H Janne
Mitt chassie är byggt ca:430 mm på förarsidan och ca: 410 mm för passageraren.
Mvh Mange
Så kan man troligen tänka sig att en stol med total yttermått på dom lodräta utsidorna inte får överstiga 410 mm.. sedan är frågan... vill någon köpa sådana??? dom blir ju isf ca 400 inv mått...jag funderar på en stol på min sida... och en klädd dyna som sits och en dito rygg på min frus sida :lol: det e ju jag som skall köra... alternativet är att jag kortar axeln/ centrerar pingjongen/kardan tunnelen...i sådant fall skulle stolen(min) vara större typ 430mm eller mer...utv...
iofs så har jag ju tänkt mig en valsad plåt kardan tunnel...som ju följdaktligen blir smalare än en 4 kant rörtunnel..
usch vad jobbigt att inte veta hur man skall göra...jag får göra en låda som är 400mm bred och provsitta..
Vad tänkar ni?? förslag..
Fråga: hur breda är sits platserna i ett Mk schassie??
Ps imorgon jobbe dag... :( ds
:racesmile:
