Priser på Alu-plåt någon som kan ?
Vilken dim används när man bygger 1mm eller 2mm ?
priser kommer jag inte ihåg men jag har 1,25 mm:s till sidor, scuttle, huv mm och till golvet har jag 2 mm:s.
Jag kör med 1mm till sidorna, halvhård med skyddsplast. Jag gav 150:-/plåt för 1000*2000 plåtar.
Har för mig att jag gjorde av med 5 st.
I golvet har jag vanlig stålplåt 1.25 om jag inte missminner mig
Vilket företag köpte du ifrån ?
Vilken plåt är den längsta som sitter på bilen ?
Hittade en sida på nätet med priser
Länk: ------> Priser
Länk: ------> Bröderna Edstrand
Är det någon som har koll på vilken typ av plåt man ska ha från ovan länk (Priser) ?
Alla mina frågor är ju inför en start för att börja bygga och fler kommer det att bli : )
Fyrkantsprofiler är beställda och ska iväg o köpa på mig en komplett bil ( Escort XR3i 1.8 130hk ) som ska få dela med sig av diverse delar som kan behövas
klippt från mitt eget svar på :
http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=3217
Angående aluminiumkvalite´så använde jag:
4007-14 "halvhård" T=1mm till kaross sidor huv och bakstammen
5754 T=2 saltvattenbeständig till golvet och den är jämförelsevis stenhård....
4007-02 T=1 djupdragningsaluminium till scuttle biten och den är ordentligt mjuk.
totalt köpte jag:
1st. 1500x3000
1st. 1000x2000
2st. 1250x2500
av 4007-14 "halvhård"
1st. 1000x2000
4007-02 djupdragningsalu.
1st. 1000x2000
5754 saltvattenbeständig
De plåtarna räckte och blev lite över med för min del.
de kostade mej 2300:- totalt.
Jag vet dock inte om jag kan rekomendera att göra scuttlen i
den mjuka aluminiumen som jag valde, den är väldigt känslig och
min är ganska småbucklig redan. Förvisso är det enkelt att trycka tillbaka
bulor i den så det blir bra, men i längden..........Inte så kul.....
Detta är ett faktum som jag inte insåg förrän vid besiktningen hos SBP
då en nyfiken besiktningsman som för tillfället var ledig lutade sej över bilen för att kolla i motorrummet och då satte handen där för att stödja sej.....
Jag köpte som av en kollegas farsa som har en liten mekanisk verkstad. Tror att det var nån typ av kompispris.
ang längden så är som främre sidoplåtarna ca 1 meter och dom bakre är lite längre, typ 1.20, om jag inte missminner mig.
Jag gjorde min scuttle själv och den blev inte så bra. Det är som arrowsmtih säjer. Det blir lätt bucklor.
Själva ramen till scuttlen är i 15*15*1 fyrkantsrör som jag värmde och bockade till efter en mall i spånskiva.
Men det blir billigare att bygga suttlen själv samt att man får den som man vill, med bucklor och allt :(
Hej Micael, jag bor i Vallentuna med, men om jag betalar full pris, vart köpte du då alu-plåten?
