noskonhöjd-schassie :-)
Michael Th
:D hejsan jag är i tagen att modifiera en noskon... det är en Lolokost noskon jag gjuter av och tänker modifiera...
Och jag undrar hur höga är era noskoner, Från schassie rören och upp till högsta punkten...
och även hur högt är det till schuttelns högsta punkt från schassie rören..
vore även intressant att veta Mk.s höjder för att få ett begrepp om den ungefärliga höjderna...
räknar med många :D olika bud...beroende på olika tycken och smak..och olika motor höjder....
ev kommer jag att gjuta fler noskoner om intresse finns här i blekinge och omnejd.
TACK så mycket på förhand...
edit
tänk så senil man kan vara...upptäckte just att jag ställt dessa frågor innan... jag fick Dala 7 ans mått av Alfaronny med en mycket bra skiss... men bok schassie... borde finnas några där ute och Mkkanske oxå :D ... är det ingen med en tummstock där ute.. detta är ju en bra anledning att smyga ut i garaget ifrån alla helgon osv...typ jabaramåste en grej hjärtat... ;)
Edit
mvh.
Edited by Michael Th
okey helgen har gått... :(
konstigt ingen som har en Mk eller en ``bok ´´ med monterad noskon...
jag ber igen.. snälla gå ut och mät höjden... det behövs inte mm noga..
det skulle betyda mycket för mig...
om ni inte vill skylta med måtten här,av någon oförklarlig anledning... skicka ett Pm till mig
tack i förskott...
mvh
Ok hasade mig ut och mätte min noskon och scuttle, konen är 23 cm över ram scuttlen likaså fast den ska jag höja några cm för att få trevligare form. Min kon är moddad och lite för hög egentligen!
H Janne
PS Jag får tacka för ditt tips ang. lagerbockens placering blir mycket stummare så som du föreslog Ds
Edited by Borken
jag får tacka för att detta forum finns...
Tack även till
Alfaronny
för måtten Dala 7
heralue
för bok mått. Var det lilja plast??
liksom
Borken
för hans bok mått.
Ps kul att mina funderingar kunde hjälpa. Ds.
nu hoppas jag att någom med en Mk kanske kan tillföra något..
med :racesmile: hälsningar
hur går det???
Jovisst!  Den står nu bara inpackad i en släpkärra med kapell över sig.
återkommer med mått så fort vi fått in den i garaget!
sugen på mått... :D
mvh. :racesmile:
hur går det???
sugen på mått... :D
mvh. :racesmile:
Då var vi klara med flytten in tillbaka i ett vinterstädat garage!
Vi har nu "trollat" fram en extra plats i garaget! efter mycket planering ställde vi
en bil på tvären utan noskon med framhjulen mot väggen, vilket gav oss en extra plats för vår nya Mc-locost .....
( motorvalet blev en R1:a från 03 med insprutning ) :D
Här kommer lite mått:
Mått noskon högsta bakre punkt från övre chassirören = 200 mm
Mått scuttle i främre kant mot huv från övre chassirören = 220 mm
Mått scuttle i kant mot ruta (högsta punkt) från övre chassirören = ca: 280 mm
Mindre på scuttle utan kant för infästning av ruta ... kanske ca: 240 mm
jag önskar jag hade ett garage..  :(  ;)
Säger det samma, hittar du nått så hojta till! :)
Har ett mekgarage i Vårgårda hos kompizen... Fördelen med detta är att det finns "alla" verktyg man kan tänka sig, samt en hel by med gubbar(som kompisen givetvis känner) som har allt från egna NC-maskiner till plasma-skärare.
Vill man ha nått gjort så är det aldrig några problem.
Men ett uppställnings garage på orten vore inte fel!
