Hej jag tänkte beställa en huv till min bil från MK är det någon MK ägare som kan mäta sin huv jag behöver måttet från scytteln till noskon så jag vet om den passar.mvh anton
Hej det var precis det måttet jag ville hör exakt samma som min bil :D Har ni problem med att huven ändrar form när det går fort ?Jag kan se min motor mellan huven o scutteln i höga farter,Ska försöka fixa lite luft utsläpp på sidorna i vinter också.mvh Anton
Om du beställer från MK så kan jag vara med och dela frakten om du vill?
Jag behöver en aeroscreen och ett ett scoop till min huv.
ring i så fall 070/6177716
Min har inte ändrat form upp till 150 km/h
Jag kan vara med på ett svart scoop och en svart packlåda.
Eddy
någon som vet vad scoopet kostar å om de finns bild på det någonstanns ?? :)
Hej det har ju varit uppe förut att sambeställa från MK skulle man inte kunna göra en beställning och skicka det till någon i Stockholm sen möts man typ på bilsport mässan o delar på paketet.Jag bor ju i umeå och det är ju en bit ifrån er som bor i södra sverige.MVH Anton
