Visste inte vart jag skulle lägga denna tråden så jag lägger den här!
Nu till frågan, jag :red_eyes: är lite nyfiken på veta hur höga era motorer är, dvs från tråg till ventilkåpa.
min :515: vag 4: är om jag inte mins helt tokigt ca 65 cm....
Jag tycker att även avståndet från ventilkåpan till centrum på vevaxeln är intressant - det är ju det avståndet som avgör om motorn får plats under huven... ;)
det är väl lite subjektivt det beror ju på hur hög huven är samt vilka måtten är på ramen.. ;)
Jag skall dock återkomma med mera mått på mitt block/ motor då den har kommit hem från "borrar'n"
fick en bild på mailen från Stefan med lite mått på några motorer, så håll till godo.
  • 3 months later...
Någon som skulle kunna mäta lite på en SAAB kortmotor 2,0t kombinerad med en opellåda. SKulle vilja ha mått på totalhöjd och längd.
MVH Johan
Är det några speciella mått du är ute efter? Har min motor här hemma med låda på så jag kan knalla ut och mäta.
(Den är f.ö. till salu)
  • 8 months later...
fortsätter på den här tråden...
en bmw m20 motor (2,0-2,7L 12v sexa) har följande mått
Block (centrum vevaxel till deck) 20.5 cm
Block (hela blockets höjd) 26.5 cm
Topp inkl ventilkåpa 16.5 cm + påfyllnings locket som stickar upp ca 2cm
oljetråg 16cm på lägsta stället ( utan lutning på blocket )
26.5 + 16.5 + 16 = 59 cm = höjd på motorn utan någon lutning. (botten på tråg till
toppen på ventilkåpan)
hur höga är era motorer? jag har i stort sett bara skruvat med bmw och har inte nån
koll på höjden på andra motorer.
jag tycker att locost ska ha låg huv och det kanske blir svårt med så hög motor?
bokramen är väl 30cm hög på sidan ? lite kan ju sticka ut under ramen.. hur mycket sticker
huven upp över ramen ? (kanske är svårt att svara på då man verkar kunna bestämma det
själv) någon som har en bild på en locost med mått på höjd på huven ?
ska gå ut och mäta på bruksbilen hur hög motorn är när den är monterad med rätt lutning.
edit. 66cm med rätt lutning inklusive insug...
Mvh /// Rille
Edited by Rickard g
Bokramen är 330mm hög. Höjden på nosen variera väl mellan olika tillverkare. Liljas (ester?) bygger ca 230mm över ramen.
BMW M10 är ca 66 cm om man inte räknar med fördelaren som sticker upp en bra bit över motorn. Fixar man ett e12 tråg med dito oljepump kommer man ner i 57 cm.
Jag kör med standard just nu och tråget sticker ner 40 mm motorhuven är slickad över topplocket(den fiktiva motorhuven dvs).
/Janne
okej.. men är den höjden med insug ? vilket isåfall? har du nåra bilder på ditt bygge?
hittar inga projekt trådar här på forumet det måste ju finnas?
mvh ///Rille
Nja jag hittade ingen bra bild tyvärr :( motorn är dessutom ur ramen just nu....
Nej det var inte med orginalinsug utan med dellorto 40or. K-jet insuget byggde lite uppåt precis som du säger.
Kolla in estfields varianter
http://www.racetech.ee/a/fh12-index.htm
Klicka på cars och BMW 1800 längre ner!
/ Janne
Edited by Borken
Jag tror inte något scoop blir nödvändigt, kollar men lite mer på estfields hemsida så finns det en annan BMW som inte har ett scoop (dock en uppstickande fugge). Jag tror att dom kört med scoop dels pga dom har den motorhuven tillgänglig, och dels att dom tycker det är häftigt/snyggt :P
/janne
kollade på bilden ovan som magoo postade men jag såg inte vad det stog för mått :wacko:
nån som vet höjden på en pinto? (Bara för att jämföra med :P )
Mvh /// Rille
Toyota Ford
4A-C 4A-GE 22R X-flow Pinto CVH Zetec
Höjd tum 25,3 24,13 23,07 17,25 18,24 19,67 25,12
Höjd mm 642,9 613,1 586,2 438,3 463,5 499,8 638,3
...enl bilden iaf
Hej.....Här är lite mått på en Volvomotor om det kan vara till nytta för någon.
Motorn är en 2.0 t från v/s 40 1999 årsmodel.
Botten till centrum vevaxel ca: 190mm
centrum vevaxel topp ca: 430mm
total höjd, botten till toppen ca: 620mm
Lars H.
Jag kan lika gärna lägga in en bild på BMW rovan också. Har mätt lite nogrannare oxå :icon_oops: post-171-1159206214.gif
Måtten var 630 alternativt 570 beroende på tråg.
/Janne
  • 9 months later...
Hejsan alla glada...
Är ny på detta forum och sittet i bilbyggar tankar...eller det är bara planeringstadie än men man måste ju börja nån stans...
Tanken är att bygga en mittmotorbil med en Audi motor och låda..vet ej om jag ska använda fem eller fyrcylindrig..
skulle vilja lite mått på dom olika motorerna..dom måtten som är intressanta är: totallängd motor och växellåda,maxbredd på motorn med generator och allt sånt på,längd från bakkant v-låda till centrum drivaxel??
Är tacksam för alla svar..Som sagt så kommer nog inte bilen börja byggas än men framöver så kommer jag starta en projekttråd...
//Janne
Visst skulle det va fint med en v6:a...skulle du kunna mäta det som jag frågade så vore det sjysst...skulle även vilja ha mått på den fyrcylindriga och den femcylindriga audimotorn...
//Janne
Det ser ut som en vanlig VAG låda så säkert originalen
Okej :) Det är inte krångligare än så... Tyckte motorn sitter så lång fram och lådan så långt bak bara:)
längdmåttet på en rak VAG fyra är 37-38 cm (endastblock) lägg till ca 5-5,5 cm för kamremskåpa .
