Magoo Posted August 28, 2005 Posted August 28, 2005 Jag håller på å byta lager i hela bakaxeln (engelsk bakaxel) nu till frågan hur tar man bort lagerna som sitter på drivaxlarna? behöver man jättelååååånga avdragare till detta eller finns det något enkelt trix för att ta bort dom och sätta på nya?? :icon_blink: Quote
Gustav Sundberg Posted August 28, 2005 Posted August 28, 2005 Precis, vinkelslipen! Du börjar med att lite vårdslöst kapa sönder yttre ringen, lättast är att kapa den i två delar bara. Sen pillrar du bort kulor och jox så att du bara har kvar innre ringen. Den får du vara lite försiktigare med, man vill bara slipa i lagerbanan, inte i drivaxeln. Du slipar ett spår i ringen, brukar bli lite snett då man inte kommer åt med rondellen annars, slipa spåret så långt du vågar utan att gå igenom. Sen tar du en huggmejesel och sätter i spåret, sen klappar du till med hammaren och ringen spräcks ganska lätt. nu är den lätt att pillra lös. Samma sak gör du först med klämringen som håller fast lagret. Nu vet jag inte exakt hur det ser ut på din bakaxel men, glöm inte att sätta dit en ny packbox på drivaxeln innan du pressar fast det nya lagret. Lycka till! Quote
Magoo Posted August 29, 2005 Author Posted August 29, 2005 Perfekt skall testa detta!! :thumbup: Quote
