Mats W Posted July 8, 2005 Posted July 8, 2005 Hej! Hur fyller och luftar man bromssytemet för första gången på bästa sätt? Mats W Quote
svante Posted July 8, 2005 Posted July 8, 2005 Kopplar tryck till bromsvätskebehållaren och sen en luftningsenhet ála biltema ute vid hjulet, öppna luftningsnippeln och tryck på pedalen några gånger tills du ser att det inte är luftbubblor i bromsvätskan. Gör de främre bromsarna först och sen de bakre, när du gjort det en gån låter du den stå några timmar och sen upprepar du, kan hända att du behöver ett par liter bromsvätska så du fyller systemet och får ut all luft.. Lycka till Ps bra att ha en som man kan lufta båda framhjulen samtidigt så det inte blir luft vid förgreningen.. Quote
