urstad Posted July 5, 2005 Posted July 5, 2005 (edited) Jag hade för bråttom å demontera massa prylar från bakaxeln på scorpion. (-87:) Jag glömde mäta mellan inre anliggning på "hjullagerhuben" ut till bromsskivan alltså från den yta mot vilken den del som hjullagret sitter monterat i är monterad på länkarmen och ut till och med skivan detta för att jag skall kunna få bakaxelns totalbredd mm. eller om nån har det måttet. Om någon förstod detta luddiga resonemang=) så svara gärna har nämligen skickat iväg de prylarna på lite renovering och jeppen e på semester. tack på förhand urstad Edited July 5, 2005 by urstad Quote
Antas Posted July 6, 2005 Posted July 6, 2005 Jag hade för bråttom å demontera massa prylar från bakaxeln på scorpion. (-87:)Jag glömde mäta mellan inre anliggning på "hjullagerhuben" ut till bromsskivan alltså från den yta mot vilken den del som hjullagret sitter monterat i är monterad på länkarmen och ut till och med skivan detta för att jag skall kunna få bakaxelns totalbredd mm. eller om nån har det måttet. Om någon förstod detta luddiga resonemang=) så svara gärna har nämligen skickat iväg de prylarna på lite renovering och jeppen e på semester. tack på förhand urstad Hej, jag har skickat ett mail till dej för en förklaring om hur du vill ha mätt. Vi har hela axeln komplett liggande i garaget det enda som är demonterat är bromsskivorna. Quote
