Ha77e Posted June 27, 2005 Posted June 27, 2005 Tjeena, Finns det någon som kan tipsa mig lite om mina bromsproblem? Jag blev nyligen underkänd på min andra byggbesiktning pga otillräcklig bromsverkan bak. Jag hade medvetet valt en storlek mindre på bromscylindrarna för att få en lite lägre bromsverkan bak, men det blev tydligen lite väl litet. Framhjulslåsning vid 0.77G, krav min 0.8G? Jag har nu bytt upp till orginal 19.05mm nya cylindrar, nya backar, nya trummor. De tycks nu bromsa bra, men..... själjusteringen tycks justera upp så mycket att jag får en liten kvarstående bromsverkan som hettar upp trumman ORDENTLIGT. Det går fortfarande att sjuta bilen för hand, men det går klart tyngre. När jag tar isär så backarna gått ut så pass att viss anliggning blir kvarstående. Jag har försökt bromsa lite försiktigt för att nöta in delarna mot varandra, men problemet kvarstår. Nu är mina nya trummor vacker blåanlöpta invändigt. Jag tror att backarna sitter rätt och att alla fjädrar är på rätt ställe. Har någon råkat ut för detta och har lösningar? (Övriga besiktningsanmärkningar var bagateller och lätt fixade) /Hasse Quote
svante Posted June 28, 2005 Posted June 28, 2005 Har exakt samma problem, men har skivor bak... besiktningsmannen hade en teori om att jag kopplat fel uppe vid bromscylindern, vet inte om jag köper den teorin dock. Precis som om handbromsen inte släpper. :icon_angry: Quote
svante Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Precis pratat med Industribroms i Helsingborg, mina ok bak är tydligen trasiga så jag fick beställa nya. Enligt dom är det ett vanligt problem på de oken, det är ett lager som går sönder. De nya var guldeloxerade så det fick bli två till därframme också. Hade även lyckats koppla fel framme vid bromscylindern. Quote
Guest real7 Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Precis pratat med Industribroms i Helsingborg, mina ok bak är tydligen trasiga så jag fick beställa nya. Enligt dom är det ett vanligt problem på de oken, det är ett lager som går sönder. De nya var guldeloxerade så det fick bli två till därframme också. Hade även lyckats koppla fel framme vid bromscylindern. Härligt! Då är projektet på rull igen då... Quote
svante Posted June 29, 2005 Posted June 29, 2005 Det rullar långsamt... målet var ju svenskt sportvagnsmeeting och det har ju fetspruckit så nu ska den vara helklar innan besiktning i Malmö, med bl.a. lack, kapell bak och stolar... Quote
